Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ШИМ на плк160
    По умолчанию ШИМ на плк160
    Форумчане, подскажите с примером программы на ПЛК160. Необходимо на аналоговом выходе 0 .. 10В реализовать шим ( плавная регулировка выходного напряжения ). В этом контроллере встроенного шима нет.
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Поищите в библиотеках CoDeSys функциональный модуль ШИМ ( по-английски PWM).
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Вдогонку:
    В библиотеке от OSCAT oscat_basic есть пара подобных функциональных модулей PWM_DC и PWM_PW
    В первом задаётся частота и процент заполнения (величина, обратная скважности), а во втором - частота и время включенного состояния.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 04.02.2014 в 09:24.
    Спасибо, гляну
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    Подскажите по библиотеке OSCAT PWM_DC - в каких единицах нужно подавать значение на вход F этого функционального блока? В Герцах? В секундах?
    3,825
    В герцах
  1. Программный ШИМ на ПЛК73
    от Polluks в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.01.2013, 08:07
  2. ШИМ на дискретных выходах ПЛК100
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 11:14
  3. шим на протоколе овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 10:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 17:31
