Показано с 11 по 20 из 43
Тема: ПЛК308+МВУ8Р+ МВ110 программирование в CodeSys
    Пользователь Аватар для Stork-Systems
    14.06.2008
    Беларусь, Брест
    21
    Спасибо за ответ. Два блока "ComConn" на один порт я тоже пробовал, не работает. "ComConn" инициализирует порт, и это должно делаться один раз, как я думаю. Далее вот, как за "ComConn" подключить два модуля с разными адресами? С "ComConn" на модули должны прийти два сигнала: "Handle" и "Done". "Done" после элемента "AND" подаем напрямую на два модуля. Что делать с "Handle" (идентификатор открытого порта), как его подать на два модуля?
    И на практике у Вас это получилось?
    Честно говоря я не пробовал, но если вы в курсе то посоветуйте как это сделать. Кстати вопрос к вам, вы с Деконтами знакомы?, просто могу предложить работу.
    10,257
    Подав питание на модуль,он самостоятельно подключается к сети(в случае если речь о 485 то можно подключить более одного прибора) и далее ждет запроса от мастера по заданному протоколу как в модуле так и в плк. Если работаете с бибкой модбас,то в блоке посылающем запрос на чтение или запись будете вводить и хандле и соответствующий адрес и вот какой адрес введете,прибор с таким адресом и ответит.
    Здается мне что Вы зря за библиотеки взялись,всё это можно сделать через конфигуратор
    14.06.2008
    Беларусь, Брест
    21
    ПЛК308, два модуля: МВ110-16Д и МУ110-16Р
    подключены по RS-485 последовательно к порту 5 ПЛК
    (RJ45 - "2 оранжевый" к "А" первого модуля и к "А" второго модуля)
    (RJ45 - "4 синий" к "В" первого модуля и к "В" второго модуля).
    Конфигуратором выставленны в обоих модулях скорости 115200,
    протокол обмена ModBus-RTU, (в МУ110-16Р протокола обмена нат),
    и базовые адреса приборов 16 и 32.
    Проект в CoDeSys 3.5. Помещаем блок "ComConn" который настраивает 5 порт.
    "Hendle" соединил ко второму модулю, он и опрашивается, индикатор RS-485
    на нем мигает, на первом модуле нет. Ошибки "wErrCode" во втором модуле нет,
    в первом есть.
    Как опросить/записать значения в два модуля?
    Использовать блоки "Uniread"/"Uniwrite"?
    10,257
    Позвольте, слышали что нибудь,почему мастер в сети должен быть один - чтобы запросы не накладывались друг на друга,а Вы пытаетесь одновоеменно посылать оба запроса,тут как в поговорке: кто последний тот и папа
    14.06.2008
    Беларусь, Брест
    21
    Как определить "Handle" для каждого модуля? Он каждое подключение разный: "16#00000013" - последние цифры насчитываются. Один и тот же "Handle" не может идти сразу на два модуля? У меня возникает ошибка.
    14.06.2008
    Беларусь, Брест
    21
    Понятно, сигнал "Done" должен уходить поочередно на каждый из модулей, и "Handle" должен коммутироваться вместе с "Done". Попробую придумать схему. Если "Done" булевый, то "Handle" имеет непростой тип, как его через логику коммутировать не представляю.
    Тогда получается, что нужно еще один таймер применить после первого?
    10,257
    Хандле один раз открыли и кидаете на входы модулей как сейчас разрешение работы сделано, а саму работу разрешать можно по выходному сигналу соседа,когда он завершил транзакцию он выдает сигнал доне,вот его и можно использовать для опроса следующего модуля,как то так
    14.06.2008
    Беларусь, Брест
    21
    Большое спасибо, Capzar и Ivandragon! Заработало! Опрашиваются два модуля одним портом!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 22:52
  2. codesys v3 и МВ110-224.4ТД из ModulsOwenLib
    от v30139 в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 20:32
  3. Обновление ПЛК308
    от Sergey_Byk в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 11:37
  4. ПЛК308
    от maksmi в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 19:23
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 12:58
