Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПЛК110-220.60.К-М подкл. предохранителей
Древовидный режим
    По умолчанию ПЛК110-220.60.К-М подкл. предохранителей
    Вопрос новичка, подскажите, пожалуйста.
    В наличии ПЛК110-220.60.К-М, максимальный ток нагрузки на его небыстродействующий транзисторный выход по тех. описанию не более 400 мА. Хочу предохранить все задействованные мною выхода. Возможно ли подключение предохранителя не к каждому выходу отдельно, а в цепь COM1, COM2, ... (Один предохранитель на группу контактов). И если возможно, то как при этом расчитать номинал предохранителя (обычным суммированием возможных нагрузок каждого выхода?). Вопрос бы у меня не возник, если бы были сухие контакты реле (Р), а здесь транзисторные выхода (К). Вот и интересуюсь.
    Заранее спасибо.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
  2. ПЛК 110-220.60
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 16:46
  3. Проблема с ПЛК110-220.60.Р.М
    от Artemiy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 10:14
  4. Сбой в работе ПЛК110-220.60.Р-М
    от _Nikolay_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 18:44
  5. проблема с плк 110-220.60.k.m.
    от salutt в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.12.2009, 15:59
