Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Конфликт библиотеки ArchivatorOwenLib
    По умолчанию Конфликт библиотеки ArchivatorOwenLib
    Проблема такая: при добавление в проект библиотеки ArchivatorOwenLib начинает генерироваться сообщение об ошибке:
    [ERROR] BCK_Kotel3_8c1.1backup: C0180: There are two libraries with the same namespace STANDARD inserted!
    [ERROR] BCK_Kotel3_8c1.1backup: RealTimeClock2 [SPK110: Plc Logic: APP_BCK_Kotel3](Строка 45 (Объявл.)): C0136: ambigous use of name 'R_TRIG'
    [ERROR] BCK_Kotel3_8c1.1backup: GVL [SPK110: Plc Logic: APP_BCK_Kotel3](Строка 34): C0136: ambigous use of name 'ton'
    Установили, что ArchivatorOwenLib, 0.1 (Owen) конфликтует с ModBus_slave, 3.1.4 (Owen)
    Есть какие-нибудь идеи как это можно починить?
    Последний раз редактировалось Konstantin_GTK; 26.08.2013 в 09:58.
    было решено с помощью установки библиотеки более ранней версии ModBus_slave, 3.1.2 (Owen)
    Пользователь Аватар для Gvenihvivar
    09.11.2012
    харьков
    66
    А другое решение этой проблемы есть? Это не помогает.
    Я решил эту проблему так: открыл файл ArchivatorOwenLib в кодесисе и в менеджере библиотек, в режиме эксперта заменил все библиотеки конкретных версий на те же только со " * ".
    И сохранил с одновременной установкой в репозиторий.
    09.11.2012
    харьков
    66
    Благодарю Feld_eger, помогло.
    расширение с compiled-library на library вручную поменяли?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 15:18
  2. конфликт ИП320 и 2х МДВВ
    от Веня в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2012, 22:37
  3. Конфликт приборов при опросе
    от Zwierze в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 15:30
  4. Библиотеки
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 13:15
