Показано с 11 по 20 из 22
Тема: СДР 314-59-88 и частотник
    28.08.2008
    23..93..123
    1,693
    Цитата Сообщение от Moiseev_Alexandr Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответы, позвольте уточнить, если режим работы периодический, т.е. несколько циклов включения\отключения за смену(скажем 15-20) , то можно и задуматься над задачей, "техническая" выгода очевидна, но экономическая выгода не позволит окупить проект за короткий период времени(3 года), правильно ли я понял Ваши заключения? Конечно же без конкретных цифр не обойтись, но на данном этапе проект на стадии идеи, и если эта идея созреет до предложения то и тех.информации будет больше. Но вектор будет направлен в строну экономического эффекта, это факт. Вообще, о каком проценте экономии можно предполагать, используя частотные преобразователи на мощных двигателях машин (50-800кВт)? Производители ЧП приводят цифры от 30 до 70%, хотел бы узнать из практического опыта людей. Спасибо!
    Производители или манагеры по продажам ? Те что хош скажуть , им тока продать .Вообще на общепромышленных ПЧ более 20% не сэкономить.
    Кстати вы себе представляете ПЧ на 6кв и 700 кВт ???? Я нет !!! Он будет чудовищный , одно звено постоянного тока контейнер займет , я про систему охлаждения молчу .
    Там к стоимости ПЧ (изготовление скорее всего будет "под заказ") прибавится стоимость строительства "инфраструктуры" сего устройства.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,693
    Не , вообще симпатично выглядит : http://www.deltaww.com/Products/Cate...D1000%20Series
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    19.09.2010
    Саранск
    57
    понятно, что всем нужно продать. Что имеем: смеситель запущен - на замес 15-25мин. зависит от рецептуры - смесь сброшена,смеситель охлаждается водой в течении 15-25мин. - цикл повторяется. Что требуется: смеситель запущен (без рывков, не просаживая сеть) - на замес 15-25мин. - смесь сброшена,смеситель охлаждается водой в течении 15-25мин.(при сниженных оборотах достаточных для охлаждения, при этом давление в охл.сист. повышаем подав сигнал на клапан. - если оператор не на рабочем месте более определённого времени и температура в смесителе достаточная для следующего замеса смеситель отключается - система перешла в режим ожидания. Прошу Вашего мнения
    23.01.2013
    Тула
    112
    Ну да ===в ряде случаев=== и ===может достигать=== это всё понятно. Это как инет-провайдеры говорят ДО!??? 100Мбит.
    Я бы при наличии бабла заказал-бы 1 частотник, настроил оптимальный режим, а потом по счётчику смотреть разницу в расходе на 1 цикл.
    Кстати у вас все смесители работают одновременно?
    умный всегда тупит, а тупой постоянно умничает.
    23.01.2013
    Тула
    112
    У обывателя может сложится впечатление что сименсовые привода экономичнее овеновских. Овен явно продешевил. Можно смело заявлять до 71 % и Пинка немцам!
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Всё зависит от оборудования. На сетевых насосах можно 25 - 40% экономии получить при постоянном перемененном расходе. Проводили замеры.
    23.01.2013
    Тула
    112
    При насосной нагрузке с увеличением оборотов момент на валу вообще возводится в квадрат. Не замерял разницу в токах на насосе при 5 и 50 Герцах?
    Очень интересно!
    Мощность пропорциональна кубу скорости.
    Только КПД при снижении нагрузки падает.
    А вообще, уже давно рассказываю людям почему и когда ВРЕДНО использовать частотники. Вот такой я бяка - поперек рекламы про энергоэффективность.
    19.09.2010
    Саранск
    57
    Прошу извинить за поздние ответы. Смесители работают в зависимости от выполнения планового задания, обычно хватает двух- трёх в основном цехе. Оборудование 50-х годов, ломается, поэтому еще три проходят ТО и становятся в резерв. Бывают случаи одновременного включения двух смесителей - ощущает весь завод. Про габариты преобразователя то же известно. ASo, а как(где) можно изучить Ваш рассказ о вреде применения ЧП в определённых случаях ? Очень интересуют мнения по применению ЧП. Вообще это технологическая цепь, смеситель-вальцы_1 -конвейер- вальцы_2-конвейер-охладитель-конвейер-весы+логистика. Отбрасывая последнее, остальное планируется автоматизировать при наличии экономического эффекта, т.е. эл.двигатели вальцов (160квт) тоже оснастить ПЧ . Контроллер "дирижирует" всей цепью, конвейеры запускаются при наличии на них продукта вальцевания , контроль температуры на вальцах, давление охлаждающей жидкости, аварийный стоп всей линии с каждого рабочего места и т.д. Всё это сейчас работает одновременно, Цель-синхронизация работы оборудования в производственном цикле.
    Последний раз редактировалось Moiseev_Alexandr; 04.02.2014 в 13:14.
    23.01.2013
    Тула
    112
    Можно подумать над вариантом что-бы вывести 6кв с частотника на шины, а с шин коммутировать на нужный движок. А вообще у вас серьёзный коммерческий проект намечается
  1. ПЛК150 + частотник
    от BSkPhoenix в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 09:22
  2. Частотник на -40
    от Smpl в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.12.2011, 20:30
  3. ТРМ 133+частотник
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 19:31
  4. подключить частотник
    от Push_ON в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 14:37
  5. трм133 и частотник
    от Александр Ч. в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 21:31
