Показано с 1 по 4 из 4
Тема: СБОР ИНФОРМАЦИИ С ПЛК
    По умолчанию СБОР ИНФОРМАЦИИ С ПЛК
    ЗДРАВСТВУЙТЕ. ЗАДАЧА ТАКАЯ. НА ЗАВОДЕ СОТНИ ОТДЕЛЬНЫХ РОТОРНЫХ ЛИНИЙ. СЕЙЧАС ИДЕТ МОДЕРНИЗАЦИЯ. НА ЛИНИИ УСТАНАВЛИВАЕМ ПЛК ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (В ОСНОВНОМ ПЛК110). ВСТАЛ ВОПРОС КАК С НИХ В ДОПОЛНЕНИЕ К УПРАВЛЕНИЮ ДОБАВИТЬ СБОР ИНФОРМАЦИИ НА ПК В ВИДЕ ТАБЛИЦ (КОЛИЧЕСТВО ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ВРЕМЯ РАБОТЫ......). ТОЛЬКО СБОР НИКАКОГО УПРАВЛЕНИЯ. ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОТОВА В РЕГИСТРАХ ПЛК (МОДВАС РТУ). КАКОЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ПАКЕТ ПРОГРАММ НЕОБХОДИМ? В СКАДА МАЛО ЧТО ПОНИМАЮ. ПОДСКАЖИТЕ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
    Скорее всего вам будет достаточно обычной автономной версии MasterSCADA, без каких либо дополнительных опций.
    http://insat.ru/products/?category=216
    И Modbus OPC сервер:
    http://insat.ru/products/?category=14
    Какое количество переменных вы планируете опрашивать?
    Сформированные данные в виде таблиц должны сохранять в какие то сторонние форматы (pdf например) или нужно будет просто просматривать их из скады?
    Спасибо за подсказку. Количество переменных пока ориентировочно такое: время включения линии (чч.мм), суммарное время работы в рабочем режиме за смену (чч.мм), количество готовой продукции за смену (0-150000), количество брака. Это пока все. Формат таблиц эксел или база данных. Дальнейшая обработка не моя задача. Желательно архивирование. Собственно начальству хочется видеть все это в динамике на своих ПК (за что начальники цехов меня повесят). Заранее благодарен за консультацию.
    Руководству нужно предоставить сформированные отчеты о продукции в форматах Excel, или же нужно чтобы они видели процесс в режиме реального времени?
    В первом случае вам будет достаточно автономной версии MasterSCADA, а во втором нужна уже сетевая.
    Количество точек, как мы понимаем, порядка 10 на одну машину? Сколько всего машин?
    Просим вам написать нам на почту support(собка)insat.ru и описать подробно в письме вашу систему - способы подключения контроллеров, количество точек, количество компьютеров проекта, как именно нужно просматривать итоговые данные.
  1. Управление и сбор данных с ТРМ151 на MasterSCADA через ПЛК
    от galsim в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 13:35
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 11:31
  3. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:12
  4. Удаленный сбор статистики
    от nestor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.09.2011, 15:34
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 07:34
