Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Линия весового дозирования сыпучих материалов
  1. #51
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    не факт.
    например
    -вешают и раздувают мешок, в это время наполняется бункер, до 1100, грубо без досыпки.
    -наполняется мешок, дозирование разгрузкой на заданную дозу.
    Сначала сделал одновременное дозирование с раздувом мешка (для ускорения фасовки без потери точности), но не смотря на то, что заказчик "помешан" на скорости, настояли на последовательности операций навески и раздува. Линия используется для фасовки разных удобрений в мешки разного объема (на 500...1200 кг) с разной конструкцией (одно-, двухслойные и т.п.), зерно даже фасовали как-то. Там разные ситуации могут быть. Инженер сказал "последовательно", сделали последовательно.
    Сейчас разгрузочная заслонка тоже работает на отсечку (по допустимому остатку материала) в случае пересыпа из-за возможных заеданий дозирующей заслонки.
  2. #52
    Пользователь Аватар для drvlas
    30.09.2010
    Киев
    700
    Требования стандартные, 0,1% но чтобы их получить, дозировать нужно на порядок точнее.
    Для дозирования "на порядок точнее" (это 0,01% или как?) взвешивать нужно еще на полпорядка точнее (это уже 0,003%). Не замахаетесь так взвешивать?
    Откуда вы взяли 0,5-1% (редко 0,2)?
    1% это норма для конвеерных дозаторов, но не для дискретных.
    Я это взял и опыта выпуска более 2 тысяч дозаторов (считаю по контроллерам, небольшая часть - статическое взвешивание, весы, проще говоря). Так что ситуацию с "нормой" знаю не по рассказам.
    Но я понимаю, что нужен третьесторонний пруф Предлагаю посмотреть ГОСТ10223-97 "Дозаторы весовые дискретного действия", там в разделе 4, п.4.1 сказано, что дозаторы имеют класс точности (0,2), (0,5) и (1). Кагбэ коррелирует с моими словами, не? И еще допускается выпускать дозаторы классов (2), (2,5) и (4). "По согласованию с потребителем", да. Потому что потребителю достаточно часто (это лично мой опыт) нудно побыстрее и менее точно.
    Я, колега ВЕТЕР, нисколько не сомневаюсь в том, что у вас там супер-пупер дозатор. Зная Вас, говорю это без всякой иронии. Но незачем, ИМХО, новичка в данной области сразу ориентировать на заоблачные цифры. Впрочем, коллега sea вовсе не наивный младенец. как я посморю. И первый дозатор его очень хорош. Как говорится, зачетный
  3. #53
    я к другой гост использовал когда доказывал точность линий. Дозаторы весовые дискретного действия. Методика поверки ГОСТ 8.523-2004
  4. #54
    19.08.2012
    218
    Цитата Сообщение от drvlas Посмотреть сообщение
    ... И первый дозатор его очень хорош. Как говорится, зачетный
    Спасибо за объективную оценку! В ГОСТах хоть просветили
  5. #55
    По умолчанию Линия весового дозирования сыпучих материалов
    Эсплуатационные затраты будут слишком большие. Плохо системе, если кусок метро над землей, а основная часть под.
  6. #56
    Хочу сделать дозатор - до 1 кг с виброподачей продукта, в составе: датчик CAS, весовой терминал - CAS, надо блок управления вибрацией, контроллер овен...... сам в электронике - 0
  7. #57
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,457
    Добрый день. Чисто из любопытства. Если "...... сам в электронике - 0", зачем браться за такие задачи?
    Если надо, чтобы было сделано - наймите специалистов, сделают.
    С уважением.
  8. #58
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Цитата Сообщение от Анатолтй66 Посмотреть сообщение
    Хочу сделать дозатор...
    Для начала озвучьте город, в котором будет реализован проект, ну и предполагаемую сумму расходов...
  9. #59
    Уважаемый, maximov2009
    не хочу платить деньги непонятно за что....
    если платить,то надо понимать за что...
    с уважением,
  10. #60
    Уважаемый Woolfy
  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:05
  2. датчик влажности сыпучих
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 19:23
  3. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 15:52
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 20:52
  5. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45
