Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 60
Тема: Линия весового дозирования сыпучих материалов
  1. #31
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    195
    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Подход к выбору оборудования для схемы дозирования, не феншуйный, у вас хорошо сыпучая хрень, прям напрашивается на скоростное дозирование, а частота обновления данных в контроллере какая? и причём не стабильная. Хотя в принципе это почти не имеет значения т.к. пневматика у вас тихоходная, почему дырки на 6? ну минимум 8 нужно с ресивером и клапанами на минимальном расстоянии от заслонки.
    Да не выбирал я оборудование для дозирования, моя работа ЩУ и пульт управления, все остальное, в том числе и пневматика, уже было в исходной системе, о их замене речи нет!
    Единственное куда влез – это замена двух пневмораспределителей на один с фиксацией в среднем положении (с двумя катушками открытия и закрытия). Изначально не корректно было управление дозирующей заслонкой, в среднем положении она не фиксировалась и иногда плыла.
    Вроде первоначально пнемораспределители стояли ближе к заслонкам. Но потом все это хозяйство убрали в "Красный домик" из-за агрессивной среды и низких температур. Представьте электролит, который испаряется и конденсируется потом везде, и пыль та же дрянь.
    Контроллер работает на полную (MinCycleLength=0 ms), чтобы был безошибочный обмен с СП270. От АСУ получено требуемое быстродействие. Ускорять смысла особого не имеет, как Вы правильно заметили, из-за пневматики и исполнительных механизмов.
  2. #32
    19.08.2012
    195
    А, вообще, спасибо за критику!
  3. #33
    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    ...... Постоянно (раз в 10 мс) считывается с МВ110-224.1ТД масса (REAL) и статус (WORD) прибора......
    Вы в этом уверены? терминальную прогу модбасовскую прицепите на эту линию для наблюдения, удивитесь.
    Уже писал, заказчик настаивал, чтобы было российское оборудование, которое можно было без проблем приобрести. .
    разве СП270 российского производства? покопайте форум, копья на эту тему ломали.
    Сам ТРМ в этом же шкафу обогреваемом находится, где всегда плюсовая температура. Обогрев включают в конце осени, отключают – в начале весны.
    А если в самый не подходящий момент питание шкафа отключат и обогрев пропадёт? как себя ТРМ поведёт? хотите видеть температуру, почему бы и нет, а вот управлять обогревом только через термостат.
    Тут цилиндр двойной нужен с двумя штоками типа этого Вложение 11541 Включили оба клапана, заслонка полностью открылась, отключили один клапан, заслонка прикрылась, и осталась механически зафиксированная щель, отключили второй клапан, заслонка полностью закрылась. Щель при досыпке всегда одинакова. клапан 5/3 такой стабильности не даст.
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2014 в 09:57.
  4. #34
    19.08.2012
    195
    Я же не TP760 из Китая заказывал, а СП270 купил в Ростове.
    Частота опроса тензодатчиков 44,64 Гц, т.е. обновление реальных данных по массе не чаще 22,4 мс. Если считывание массы с МВ будет даже не 10 мс, а 20 мс - это не критично. А, вообще, если бы быстродействия системы не хватало, все бы это вылилось в перевес. Тогда уже думал бы смотреть, что там в RS-485 твориться. Терминальной программой не пользовался, надо, кстати, будет для интереса глянуть.
    А Вас отклонение на 1 т в 1...2 кг не устраивают?
  5. #35
    19.08.2012
    195
    Система обогрева автономная, питание на нее подается минуя главный выключатель ЩУ. Ввод -> отдельный автомат -> переключатель SA2 -> ТРМ -> лампы.
    Обогрев не будет работать, только тогда когда нет напряжения в сети или его намерено отключили.
    На СП270 есть отдельный экран настроек ТРМ, на ТРМ кнопки заблокированы (разблокировать можно тоже с СП270). Это сделано для того, чтобы все подряд не тыкали. Настроил ТРМ (имея определенный уровень доступа), выключил питание ЩУ, а обогрев оставил.
  6. #36
    Посмотрите терминалкой, с метками времени, очень рекомендую.
    А по поводу точности дозирования.
    ошибка в процентах от заданной дозы
    дозирование через контроллер, стабильные гарантированные 50 измерений в секунду, не Овен.
    Алгоритм с определением того что в полёте при закрытии заслонки, т.е. самонастройка упреждения на закрытие.
    результат дозирования определяется после полного успокоения бункера.
    Забыл добавить, весовой бункер на дозу в 700 кг. т.е. при максималке ошибка в граммах такая же
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2014 в 18:59.
  7. #37
    24.07.2012
    Россия
    1,526
    Lightbulb
    Частота опроса тензодатчика кем? правильно, модуля МВ, садись пять...
    В МВ потом расчеты, усреднение, а только потом выход в сеть + только если плк запрашивает. С какой скоростью опрашивает плк.....
    Скорость на сколько я помню меньше 50мс не бывает тут, или даже больше.
    Последний раз редактировалось Scream; 24.01.2014 в 14:39.
  8. #38
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    .....Скорость на сколько я помню меньше 50мс не бывает тут, или даже больше.
    я как раз про это.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post127956
    но 40-50 это на один модуль в сетке, а когда их больше, результат хуже.
    тестировал МВ110-2А, читал подряд кажется семь слов, чтобы одной посылкой оба входа получить.
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2014 в 18:39.
  9. #39
    19.08.2012
    195
    Есть техническое задание (отклонение 4 кг), есть практическая реализация (отклонение 1...2 кг). Если данное условие не выполнено было, тогда нужно рассуждать, где и почему запаздывание. Там нет необходимости в большей точности!
  10. #40
    19.08.2012
    195
    RS-485 в данном случае не самое "слабое место" по быстродействию. В этом отношении ВУ ПЛК+пневмораспределитель+транспортное запаздывание+пневмоциллиндр с заслонкой в разы перекрывает время получения информации контроллером от тензодатчиков.
  1. Устройство весового дозатора
    от DSV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 14:05
  2. датчик влажности сыпучих
    от Koliy в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 19:23
  3. технологическая линия
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 15:52
  4. подбор оборудования для весового дозирования
    от Alor в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 20:52
  5. Уровень сыпучих материалов
    от АлексPetr в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 19:45
