Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК160+ ТРМ202 взаимодействие по RS485
    По умолчанию ПЛК160+ ТРМ202 взаимодействие по RS485
    Сделали мы автоматизацию цеха.
    Было организовано 2 сети RS-485, общее расстояние- метров 300
    По одной сети приборы общаются между собой, в этой сети участвуют- ПЛК110-30 (мастер), 4хПЛК160 через АС-3М, ТРМ202. Все работает, никаких проблем
    Вторая сеть- компьютер с MasterSCADA и АС-4 (мастер), 4хПЛК160, ПЛК110-30, 4хТРМ202 (кроме ТРМ все приборы те же самые)
    Засада случилась со второй сетью- она стала зависать по нескольку раз на день, т.е. блокировалась любая передача по этой сети. Долго мы с ней маялись и искали причины. Висла похоже в моменты активного включения-выключения контакторов, управляющих КЗР. Перепрокладывали сеть, перевешивали резисторы на концах и т.д.
    В итоге- оказалось что виснет выходной каскад у ТРМ202, после зависания одного из них и отключения его от сети все начинало снова работать. На выходном каскаде этого ТРМ при этом было около 5В. Отключаем его от питания, включаем- он оживает и начинает снова общаться по RS-485. В конце концов ухудшили заложенный в проект функционал и отключили от сети ТРМ, сейчас все работает.
    В настоящий момент планируется такой же проект, но в 2 раза больше устройств.
    Вопрос про виновника всего этого безобразия. Вроде бы виснет ТРМ202, но настораживает
    фраза из мануала на ПЛК160:
    Внимание! Контроллер спроектирован так, что он включается в сеть RS-485 как Master
    (ведущий прибор), и в него встроены резисторы, определяющие состояние линии при
    отсутствии передачи. В связи с этим не допускается включать в один сегмент сети RS-485
    более 6 контроллеров, даже если они настроены на работу в режиме Slave (ведомый прибор).
    Исходя из этого можно предположить что виновником все таки являются ПЛК160, которые и вводили ТРМ202 во искушение.
    Кто что может откомментировать на эту тему? Отказаться от ПЛК160 в следующем таком проекте и заменить его ПЛК110?
    По моему опыту проблема в ТРМ2хх, даже в простых сетях, 1-н ПЛК 1-н ТРМ202. Сброс питания ТРМ помогает. Питание ТРМ заводил через реле ПЛК и отключал по потери связи.
    Сейчас по предприятию раскиданы 10-ть ТРМ201, сеть RS485 через АС3 сразу в ПК. Вот и ходим то с одного то с другого снимаем питание и связь восстанавливается.
    эта проблема с ТРМ тянется уже не первый год но решения так и не видно, приходится использовать модули ввода 110- серии, проблем с ними не замечено.
    Хотелось бы услышать разъяснения по этому вопросу от техподдержки ОВЕНа.
    Вот засада. ТРМ202 закладывали, чтоб сохранить работоспособность системы управления даже при отказе ПЛК и на тебе...
    А у ТРМ200 такая же ерунда с RS485?
    Чудес на свете не бывает. Все очень просто. Вероятно, специалисты, которые делали ТРМ202, давно в фирме "ОВЕН" не работают. Те специалисты, которые ведут это изделие сейчас не могут или не хотят исправлять ошибки. По этой причине ТРМ202 останется навечно таким какой он есть.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.01.2014 в 15:35.
    Вот блин, а я то думаю, почему у меня раз в неделю RS485 отваливается. Тоже ТРМ202 в сети, но свободных выходов для его отключения/включения как назло нет.. ТРМ202 покупал пару месяцев назад.
    Не понятно тогда, почему овен продает заведомо бракованное оборудование??
    20.02.2008
    Тверь
    501
    Столкнлся 1-2 раза (1 раз видел сам, второй раз похожие симптомы со слов помошника, ПЛК разные) с тем, что ПЛК110 выдавал ошибку 81 для всех 6 ТРМ201, подключенных к нему, ни у одного ТРМ светодиод RS не мигал, на линии RS45 стабильно держались 5,2В (то есть ПЛК110 на самом деле никого не опрашивал). Списали на отсутствие фильтров в цепи питания ПЛК, после установки фильтров 3 недели сбоев нет. Искал способ программной переинициализации ModbusМастер в конфигурации ПЛК, пока не нашёл.
    Тоже самое, ПК опрашивает трм 202 и иногда вся сеть отваливается из за одного зависшего 202.
    я вот попробовал ПЛК-160 сделать ведомым в сети СП270 - ПЛК160 и одновременно мастером сети, где он опрашивает два ПЧ. Не получается одновременно. Интересно, это вообще возможно?
  1. трм202. управление выходами через Rs485
    от vtmail в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 23:14
  2. Снять данные о температуре с ТРМ202 через RS485
    от niknik383 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.09.2013, 16:02
  3. Подколючение приборов ТРМ33 и ТРМ202 к ПК по RS485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.09.2013, 13:07
  4. Взаимодействие c EXCEL???
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:54
