Добрый вечер.
Интересует несколько вопросов по поводу прибора 2ТРМ1:
1. Возможно ли программирование данного прибора на регулировку по определённой зависимости одного параметра относительно другого? Пример: к прибору 2ТРМ1 подключены: на ЛУ1 датчик температуры водогрейного котла, на ЛУ2 датчик уличной температуры, выходной сигнал с прибора идёт на блок управления горелкой водогрейного котла. Прибор вычисляет разницу температур и всё бы хорошо, но по данной разнице нет возможности автоматической настройки температуры котла в процессе его работы относительно уличной температуры. Если прибор рассчитан на подобное использование, то дайте, пожалуйста, описание программы. Если прибор не практикует приведённые в примере регулировки, то посоветуйте марку и модель приборов, которые рассчитаны на это. Заранее спасибо!
2. Относительно "сдвига характеристики" и "наклон характеристики". Уличный датчик температуры - термометр сопротивления с датчиком Pt1000. Так же фирмы "ОВЕН". В программу 2ТРМ1 был занесено, что на ЛУ2 приходит сигнал с Pt1000, но погрешность измерения температуры улицы слишком велика, в сравнении с эталонным ртутным термометром. Порядка 7-8 градусов по Цельсию. Путём программирования, сделал "сдвиг характеристики" на величину погрешности. Температура уровнялась, но через несколько часов разница между датчиком сопротивления и эталонным ртутным термометром снова начала расти. Снова полез в инструкцию, где для устранения подобной проблемы описано программирование на изменения наклона характеристики, но поправочный коэффициент у меня получился меньше 1, что не соответствует с программой. Подскажите, пожалуйста, как устранить подобную проблему?
