Сообщение от
Karam
ТРМ151 - Ошибка 203.
Суть проблемы в том, что регулятор работает около месяца нормально, а затем возникает авария с кодом ошибки 203 (Ошибка измерения при вычислении условия перехода на следующий Шаг). И так не первый раз.
В программе только 1 шаг, который работает постоянно (условие перехода - по достижении 8000 при рабочем измерении около 6000. Это сделано специально как одна из степеней защиты при превышении температуры). Второй шаг - конец программы.
Регулятор питается от ИБП. Управляет развязанной нагрузкой - фототиристором.
Есть ли команда для программного сброса ошибки по RS?
Что делать?
