Показано с 1 по 3 из 3
Тема: CodeSYS V2.3 - визуализация
    По умолчанию CodeSYS V2.3 - визуализация
    Добрый день, знатоки.
    Начал осваивать данный программный продукт и столкнулся с одной проблемой при визуализации проекта. Имеется некая система поддержания температуры в помещении, соответственно имеются такие величины как T_помещения и Т_задания, их отображение на первое время сделал следующим образом:
    1. Т_помещения представлен на форме в виде индикатора
    2. Т_задания для ввода значения ползунок, а для визуализации столб-указатель.
    Для первого порыва их вполне было достаточно, но теперь необходимо изменить данное отображение на более информационное и понятное, а именно:
    1. Т_помещения должна отображаться не индикатором, а цифрой
    2. Т_задания вводить не ползунком, а опять же с клавиатуры цифрой.
    Согласно инструкции пользователя для этого можно использовать "Кнопку" -> "Ввод" -> "Ввод в переменную 'Выв_текста' ", где указываются соответственно ограничения на вводимые значения, но никак не получается это реализовать.
    Подскажите как правильно это сделать и что я делаю не так.
    1 - в категории переменные пишешь в поле Выв_текста: PLC_PRG.Т_помещения
    В категории ТЕКСТ пишете %3.1f °C
    2- в категории переменные пишешь в поле Выв_текста: PLC_PRG.Т_задания
    В категории Ввод ставишь галочку напротив Ввод в переменную 'Выв_текста' и выбираешь цифровую панель
    еще в кат текст %3.1f
    KRUG, спасибо большое!
    Отображает именно так как нужно, зная как это делать теперь стала понятна инструкция.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2019, 11:16
  2. CoDeSys v2.3
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 11:38
  3. Катушки в CoDeSys v2.3
    от Flicker в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 06:56
  4. Особенность Codesys v2.3????
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 16:24
