Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Модем ПМ01 220 АВ, нет связи с ПК
    По умолчанию Модем ПМ01 220 АВ, нет связи с ПК
    Прошу консультации по следующему вопросу:
    Имеются в наличии два модема ПМ01, была связь по GSM, внезапно пропала, сим-карты активны. Снял модем, решил проверить настройки AT командами. Подключится к модему не получается.
    Интерфейс RS232, com-порт на компьютере, X2 (через X1 тоже были попытки), в проводе использованы 8 жил согласно инструкции, перемычки 1- Off, 2 - On, картоприемник был и вставлен, и вытащен, в гипертерминале изменял все варианты скоростей, настройки 1 стоп. бит, управления потоком нет, контроля четности нет, бит данных 8, от стационарного ПК с com- портом ноль реакции (что в виндовс xp, что в 2000), моргает лампочка GSM раз в секунду, иногда раз в 3 секунды.
    При попытке установить связь через ноутбук применял адаптер BA8050 Master Kit usb-com, тот же 8-ми жильный кабель, все те же настройки гипертерминала, на модеме при вызове загорается лампочка RXD и горит постоянно пока не разорвать связь, GSM так же мограет, на AT команды модем не реагирует. В частности, пробую AT и ATE1, ни ОК, ни ERROR нет.
    Попробуйте проверить связь на другом ПК. Если не получится, отправляйте модем в ближайший СЦ для полной диагностики и ремонта.
  1. Подключение ПМ-01-220.АВ к ПК по RS 485
    от Евген991 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 23:16
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 08:00
  3. нет связи с ПЛК 150-220.И.L.
    от engenerit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 15:08
  4. ИП320 нет связи с ПК!
    от URA6923 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 11:22
  5. Нет связи ПЛК150 с ПК
    от anubis555alex в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 10:41
