Есть металлический шкив. Можно ли с помощью индуктивного датчика измерить частоту вращения шкива? Может можно что-то наклеить, ограничив металлическую часть шкива?
А какова частота вращения шкива ?
Можно.
Можно.
Лучше использовать оптический датчик, работающий на отражение.
Как вариант.
Либо, если хотите использовать индуктивный датчик, нарезать зубцы или насадить зубчатый венец, как это уже давно делают производители двигателей внутреннего сгорания с электронными системами управления.
Есть ещё датчики Холла - у них, в отличие от индуктивных, постоянная амплитуда импульсов и круче фронты.![]()
Автомобильные датчики положения коленвала работают до 10 кГц (10 000 оборотов в минуту/60 импульсов на оборот) и даже чуть больше. Нужно лучше искать![]()
