Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    По умолчанию Помагите разобраться пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК
    Заранее прошу не пинать ногами!
    Только начинаю осваивать Modbus и OPC
    Ситуация такая не могу настроить связь между пр114 и ПК , связка такая
    пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<->ПК ,порт открывается (com7) ,а связи нет (Превышение тайм аута)
    Чтобы хотя-бы опросить первый вход реле
    Прочитал на форуме тонны информации так не чего конкретного не нашёл
    Хотя как я понял некоторым это удалось даже со SCADA Trace Mode ,
    Хочу сделать так пр114<->пр-ми485<->АС4<->opc<-> Trace Mode ПК
    Если кто откликнется буду очень благодарен ,чувствую истина где-то рядом.
    10,246
    Характерно для нашей страны,понаставят кучу прокладок,а потом пытаются решить проблемы,Вам на этапе отладки обмена ОРС сильно нужен? Так то он требуется сменить незнакомый протокол для ПО,на универсальный,а в Вашем случае где искать причину даже непонятно
    Само по себе реле работает , нужно чтобы работа отображалась на экране компьютера
    а) после того, как залили программу в ПР и подключили ПР-МИ485 нужно питание ПРки передернуть т.е. перезагрузить прибор
    б) если не получится - настройки ПРки приложите, посмотрю (программу).
    в) capzap вы не правы, какая разница читает он при помощи OPC на этапе отладки, или любой другой программой?
    Перезагружать пробывал.
    Проект на стадии разработки, но рабочий, вот смотрите
    • Тип файла: owl pr.owl (627.7 Кб, Просмотров: 54)
    10,246
    Ну и, у Вас был опыт работы с орс? Для того что на ПК отобразить инфу, можно сразу использовать визуализацию поддерживающую модбас,трейс в том числе это умеет
    Если у вас есть готовый шаблон под ТМ буду очень благодарен
    10,246
    У меня собственная визуализация, а Вам можно с этого начать http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=trace+mode
    Поиск много тем дает,не знаю почему Вы ни чего не нашли
    Я так понял пр110 и пр114 практически идентичны (по крайней мере что касается дискретных) шаблон пр110 взял у ROVKI пробывал подгонять под своё
    Поэтому адрес регистра 1го входа 0х0100 256
    Читал я эту тему ,опять ни какой конкретики ,у человека из темы хоть связь была , у меня ее нет
    Для начала перед тем как лезти в ТМ решил на ОРС потренироваться ,а связь настроить не могу,вероятно что то напутал с адресами-вот мой вопрос .
  1. УКТ38-Щ4 <-> АС2 <-> COM_порт (глюки)
    от stepagrus в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 20:07
  2. ПМ01 <=> AC4 <=> USB PC кто пробовал?
    от chummy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 12:12
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 22:00
  4. [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]
    от #kresh# в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.12.2010, 17:42
  5. PLC100 <GSM> OPC (Lectus) <--> Trace Mode 6
    от MegaMonstrBEN в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 14:01
