Запускал и "Создание загрузочного приложения". Он создал какие-то файлы в папке ПК. А дальше что делать? Или в этот момент и происходит запись кода в энергонезависимую память СПК? Извините за столь "начинающие" вопросы.
В момент нажатия "Создание загрузочного приложения" нужно быть подключенным к СПК, т.е. находиться в режиме отладки Онлайн -> Логин
Правильно ли я понял последовательность действий: Нахожусь в Онлайн -> Логин. Но не в старте, а Стопе? Далее "Создание загрузочного приложения", Далее Выход, можно отсоединяться от ПК, и передергивать питание СПК? И СПК загрузится и будет выполнять программу?
Получилось, спасибо! Еще бы для полноты картины хотелось бы узнать, когда надо применять "Загрузка исходного кода на..." ? Help читал, но не очень там все понятно написано...
Загрузка архива проекта в СПК: в режиме отладки Онлайн -> Логин нажимаете на Онлайн -> Загрузка исходного кода на..., после чего архив вашего проекта запишется во внутреннею память СПК.
Выгрузка проекта обратно в Codesys: Файл-> Загрузка исходного кода.
