Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вопрос к профи по удаленной диспетчеризации котельной
    По умолчанию вопрос к профи по удаленной диспетчеризации котельной
    Вопрос к профи по удаленной диспетчеризации котельной. Задача состоит в оппросе датчиков через определенное время. Будет ли работать такая связка? Если нет то посоветуйте решение с использованием GSM сети.
    Последний раз редактировалось otvertkin; 05.05.2008 в 12:18.
    Не получается прикрепить подробную схему, поэтому поясню. НА котельной установлены контроллеры MBA8 и TPM32 далее сдвоенный конвертор rs-232 и rs-485 to ethernet, за тем GSM теминал-роутер. Далее диспетчерская с GSM теминал- роутер и комп с ПО "SCADA".
    Последний раз редактировалось otvertkin; 05.05.2008 в 12:19.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Вы это хотите через gprs организовать или как?
    Вам необходимо будет сделать выделенный IP адресс для Вашего роутера в сети. Т.е. если у Вас будет выделенный адрес сети и ПК будет иметь доступ к этому IP то никаких проблем не будет.
    А если с обычным дозвоном, по очереди?
    Ельцов Андрей
    Гость
    а архивные данные из плк брать надо?
    или просто: дозвонились, спросили значение парамеров на момент соединения, получили ответ, разорвали связь. такой вариант?
    если такой то вообще проблем нет.
