Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как СПК работает с retain памятью:
1. Это особая энергонезависимая память или все данные записываются на туже флеш память(отдельным файлом) что и программа спк?
2. СПК постоянно считывает и записывает retain данные (если программа ссылается на них). Если да то это сказывается на скорости работы программы, и на количестве записей?
Или СПК вначале считывает retain в ОЗУ и работает с ними, а при выключении записывает обратно в файл или особую память.
Если верно последнее то при зависании СПК retain данные не обновятся.
Или может есть вообще особые правила работы с retain данными?
3. Недавно столкнулся с ограничением размера масива в 4000(бит или байт непомню) сохраняеммый в retain. Чем это вызвано?
