Показано с 1 по 10 из 12
Тема: нужен ШИМ
    02.10.2008
    Ростовская облать
    44
    По умолчанию нужен ШИМ
    На дискретном выходе надо получить ШИМ регулирование,есть какой нибудь пример.И что это pulse-wide modulator в plc configuration?
    Это и есть настройка выхода ПЛК на режим ШИМ. Посмотрите описание PLC configuration на диске из комплекта ПЛК.
    Онлайн-курсы ОВЕН: http://edu.owen.ru/online/
    02.10.2008
    Ростовская облать
    44
    Но в режиме эмуляции я его конечно же не проверю?
    Так точно, не проверите.
    02.10.2008
    Ростовская облать
    44
    Я так и думал.Но если у меня выход с ПИД REAL, а вход ШИМ word, и тогда вообще непонятно как его тогда настроить?
    Если выход ПИД 0-1, то WORD=REAL_TO_WORD(REAL*65535);
    Если выход ПИД 0-100, то WORD=REAL_TO_WORD(REAL*655,35);
    02.10.2008
    Ростовская облать
    44
    Я так понимаю это на выходе пид поставить преобразование REAL_TO_WORD?Или что?И можно как нибудь подробнее о том как подключить PWM?
    Посмотрите пример
    PWM_1DO.zip
    02.10.2008
    Ростовская облать
    44
    Спасибо за пример,я почти так же сделал(без MUL только).Это значит 1 дискретный выход.Спасибо должно заработать.
    Последний раз редактировалось Slipknot; 18.10.2008 в 08:13.
    02.10.2008
    Ростовская облать
    44
    А если нужен еще выход с этого регулятора в шим режиме,только на охлаждение?
