Показано с 1 по 3 из 3
Тема: После сбоя по питанию CoDeSys OPC сервер v.2.0. выдал "Не загружена конфигурация ОРС
    По умолчанию После сбоя по питанию CoDeSys OPC сервер v.2.0. выдал "Не загружена конфигурация ОРС
    На плк Oven 150 UL установлена программа в CoDeSysy 2.2. Он подключен к компьютеру по tcp/ip. Интерфейс системы - мнемосхема выполнен в Мастер скада и взаимодействует с плк через CoDeSys OPC сервер v.2.0. После сбоя питания и получасового простоя все возобновило работу кроме OPC сервера. При старте Мастер Скада идет сообщение "Не загружена конфигурация POC сервера". CoDeSys связь с контроллером поддерживает по tcp без проблем. ПЛК сам работает, а с ОПС сервером связи нет. Конфигурация OPC сервера через Communicatins Выполнена, как обычно. Введен tcp адрес ПЛК, носвязи OPC cервера с ПЛК нет. Подскажите если сможете, где собака порылась. Есть лог самого опс сервера. Вот его текст;
    (19.12.2013, 13:55:51.812) 7. Reconnect to <PLC1>
    (19.12.2013, 13:55:51.812) [PLC1]: ::ConnectGateway(): m_ulGatewayChannels=1
    (19.12.2013, 13:55:52.015) <PLC1> Reconnect successful, ProjectName='теплица моя'
    (19.12.2013, 13:55:52.015) Timeout[ms]=10000, BufferSize[B]=0, Waitime[s]=10, Reconnecttime[s]=15
    (19.12.2013, 13:55:52.015) Motorola=0, NoLogin=0
    (19.12.2013, 13:55:52.875) **** ERROR: Loading symbols failed of <PLC1>, GatewayError=0
    (19.12.2013, 13:55:53.546) [PLC1]: :isconnectGateway(m_ulGateway=0): m_ulGatewayChannels=0
    (19.12.2013, 13:56:08.171) 8. Reconnect to <PLC1>
    В чем может быть причина???
    **** ERROR: Loading symbols failed of , GatewayError=0
    Судя по сообщению имеются некие проблемы с символьной конфигурацией
    25.11.2011
    135
    зайдите в конфигурацию кодесисного сервера, посмотрите настройки. А вообще кодесисный сервер очень глючный, имеет определенные глюки, за ним гдаз да глаз нужен.
    попробуйте прибить процесс через alt ctrl del - gateway.exe
    сервер должен перезапуститься
    Последний раз редактировалось lomtik; 20.12.2013 в 11:07.
  1. CoDeSys OPC сервер
    от Freddy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.12.2016, 10:00
  2. OPC Codesys in Ethernet... ОРС Не всегда находит контроллеры!
    от TPEHEP в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.10.2013, 10:25
  3. OPC сервер CodeSys
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 07:20
  4. совместимость ПЛК Lenze и ОРС-сервер Codesys
    от Kiselev в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 04.09.2008, 16:42
