Я допустил неточность. Пользовался устаревшей версией программы прошивки. Загрузил новую (v1.023), ситуация изменилась, процесс какое-то время шел нормально, бодренько... Потом затык и вот на скрине результат:
Отключите брандмауэр и антивирусное ПО(временно, на время прошивки), и попробуйте пере прошить заново, не всегда получается с первого раза прошить, иногда нужно несколько раз повторить процесс прошивки.
Извиняюсь за длительные паузы. Нет возможности постоянно заниматься этим вопросом. Пробовал перешивать многократно. Без брандмауэра. Антивирусное ПО у меня никакое специально не установлено. Попробую загрузить ОС на другой HDD и попробовать оттуда. С другого компьютера тоже не пробовал. Но, я буду пробовать всё.
Всё сделал точно как описано http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post127724
На сколько я могу судить, прошивка начинается, т.к. моргает светодиод на флэшке. Моргает-моргает пару минут, потом тухнет на несколько секунд и опять моргает около минуты. Потом тухнет. Через несколько секунд перемаргивает и тухнет подсветка матрицы. Потом, секунд через 5-7 подсветка включается и на этом все заканчивается.
Прошивка идет длительное время. Минут 5. После прошивки СПК должен перезагрузиться.
Если на экране (в центре) появился курсор на зеленом фоне, значит СПК прошился и перезагрузился. СПК готов к подключению к CODESYS.
Но!!! После прошивки полностью слетает калибровка. Поэтому перегружаемся. Ждем надписи на экране. В момент ее появления 2 секунды жмем на экран и запускаем калибровку по 5- точкам.
И еще! В процессе прошивки нельзя нажимать на дисплей.
