Страница 6 из 14 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
  1. #51
    Ну да это имел ввиду. Понял.
  2. #52
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от Anton58 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Возник вопрос подсчета количества программных циклов
    два варианта на скорую руку
    1) мигает примерно как эл.счётчик - чем чаще, тем быстрее производительность, "один миг" - 100 програмных циклов, "10 марганий" - 1000 циклов, и т.д.
    2) считает кол-во циклов пока есть сигнал на входе, хранит посчитанное число до следующего "старта".
    можно использовать как счётчик длительности события.
    начинающий профессионал
  3. #53
    Хотел бы обратится к господину rovki. Вы говорили про зону нечувствительности и усреднение по скользящему окну, а можно поподробнее? После первых практических опытов понимаю что это необходимо!
  4. #54
    Принцип мне понятен, меня интересует программная реализация. Вот я прикинул с моей программой частота дискретизации по входам порядка 1000-1300Гц, в зависимости от программы. Шум наводящийся по входу детектируется программой и логику основного процесса как бы затирается, но при этом понимаю, что уменьшение частоты приведет к погрешностям и пропускам нужных реальных значений по входам.
  5. #55
    12,123
    Макрос усреднения по методу скользящего окна уже был .Он состоит из стека ,в который последовательно записываются значения ,потом они суммируются и делятся на длину стека .Надо искать в теме .И макросы для реализации зоны нечувствительности то же были .
    сумневаюсь что уложитесь в 1мс весь проект.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.12.2013 в 22:47.
  6. #56
    счетчик.JPGсобрал схему на двух счетчиках, снимаю аналоговый сигнал и сравниваю настоящее и предыдущее значение этого сигнала. снизу на схеме эмулятор синусоидального сигнала с диапазоном 0-1000 и возможностью установки шага. так вот когда эмулирую, то счетчики считают и замыкают выходное реле при любом пороге в счетчиках, а после записи программы в ПР и подключении реального генератора с синусом (20ГЦ) реле замыкается только при порогах в счетчиках максимум 255 и это происходит в первой секунде работы ПР. Подскажите пожалуйста почему так может происходить?
  7. #57
    может потому что счетчик 8 разрядов?
  8. #58
    12,123
    Для тех ,кто задает вопрос ,лучше выкладывать проект ,а не рисунок.
  9. #59
    Обучение и борьба с пр114 для меня продолжается,тк задача не выполнена. Подскажите мне плиз, как сделать синхроимпульс по датчику перемещения 0-10v. Например, если разбить диапазон перемещения на 1000 единиц, то надо в момент изменения на одну единицу вниз снимать значение по датчику давления.
  10. #60
    12,123
    вылавливайте любое изменение сигнала от предыдущего до следующего цикла ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.01.2014 в 22:31.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 15:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 22:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 10:27
