Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
    12,116
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Попробуйте эту схему. Время ФБ "ТОН", конечно нужно подбирать.Вложение 11023
    В схеме хорошо бы зону не чувствительности добавить или усреднение по скользящему окну .
    Буду пробовать! Отпишусь по результатам!
    12,116
    Попробуйте
    10,225
    О Анатолий в тихаря рекламой занялся
    20.11.2011
    2,490
    Попробуйте
    Два триггера, взаимно сбрасывающих друг друга, работать не будут. Нужно хотя бы через детекторы фронтов разделить.
    12,116
    у МЕНЯ РАБОТАЮТ правда может не так как вам хотелось .Я использовал эффект "приоритета" у триггера.
    Разбираюсь с Овен лоджиком. Подскажите пожалуйста пунктирная линия , соединяющая вход ПР и блок каким образом получена. Я так понимаю это означает сигнал в соседнем цикле?
    21.01.2011
    еБург
    890
    кнопка "обратная связь"
    начинающий профессионал
    подскажите, а как работает обратная связь?
    21.01.2011
    еБург
    890
    простейший пример неявной обратной связи: http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post56459
    в момент изменения данных начало обратной связи не будет совпадать с её другим концом.
    в данном случае обратная связь будет интерпретирована однозначно, и явное указание её не требуется.
    а вот в примере rovki: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post125556
    где зациклено два триггера, однозначно сказать где будет обратная связь нельзя,
    и возможны "блуждающие ошибки", когда отлаживая небольшой кусок схемы всё работает, а вставляя его в большую схему поведение "куска" меняется.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 15:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 22:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 10:27
