Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
  1. #91
    20.11.2011
    2,492
    по времени, про энкодер ни слова
    Я обратил внимание на
    1мм на линейке-давление 10атм, 2мм-15атм, 3мм-20атм,
    , а про время, человек может оговорился.
  2. #92
    10,246
    линейка приведена в качестве примера, а вот фраза
    И все эти значения давлений должны выстроиться в ряд по убыванию размера на линейке
    должна сказать, что на пр необходимо будет сортировку массива обеспечить, реально ли это?
  3. #93
    12,123
    Мне думается у автора еще не созрела идея .что делать ,а он уже ищет варианты как это сделать ...Нужно начать с начала ,не привязываясь к реализации и найти оптимальный алгоритм ,а уж потом делать реализацию ,на том или ином принципе .....Я и просил нарисовать от руки два графика -один перемещения ,другой давления и на них показать ,что нужно выловить .А не пытаться сделать из ПР АНАЛИЗАТОР ,с помощью которого можно понять как ведет себя устройство и выявлять те или иные зависимости .
  4. #94
    10,246
    а разве можно в 2D графике нарисовать стек FIFO за несколько циклов
  5. #95
    20.11.2011
    2,492
    И я такого же мнения
    надо кучу значений давления для дальнейшего анализа, но доступных в одном цикле пр
    . Человек хочет лабораторную установку на ПР.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 17.01.2014 в 14:08.
  6. #96
    12,123
    Какой там стек ? Я ж говорю - от руки нарисовать на графике две кривые (давление и перемещение ) ....
  7. #97
    10,246
    Автор не раз повторял, что по приходу очередного времени считывания давления, новое значение записывается старым, тут кроме стека фифо другого быть не может, далее этот стек всвязи с приходом нового значения надо отсортировать по убыванию. А от руки нарисовать не поможет объяснить что хочется в итоге, мне кажется этакая задача для плк уже
  8. #98
    12,123
    Так это он про РЕАЛИЗАЦИЮ говорил ,а я говорю про задачу .Да делать на ПР элементарно если быстродействия хватит .Я ж против покусочно делать реализации .Я не вижу ЗАДАЧИ в целом, а мне предлагают найти реализацию частично.
    Последний раз редактировалось rovki; 17.01.2014 в 15:00.
  9. #99
    12,123
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    И я такого же мнения . Человек хочет лабораторную установку на ПР.
    Можно и установку ,но это не отменяет проработку четкого ТЗ ,без намека на реализацию
  10. #100
    Я так понял, нужно установить энкодер, и по импульсам с энкодера, фиксировать значение давления в стек.
    ну да Василий, так и есть , только вместо энкодера потенциометрический датчик перемещения, по которому в отличии от энкодера формируется "умный" синхроимпульс, типо совершил перемещение на 1мм по линейке, а он дал импульс и инфу в какую сторону уехали, и еще с этой линейки будет параллельно сниматься абсолютное значение для индикации размера в котором выполнились условия по значениям с датчика давления.
    Последний раз редактировалось Anton58; 17.01.2014 в 17:38.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 15:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 18:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 22:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 10:27
