Показано с 1 по 10 из 21
Тема: ПЛК100РL+МДВВ не хотят дружить
    По умолчанию ПЛК100РL+МДВВ не хотят дружить
    Имеется конфигурация : ПЛК 100-RL + МДВВ .
    1. Подключаю МДВВ через преобразователь и конфигурирую :
    1.1 МДВВ захожу с заводскими настройками в конфигуратор.
    1.2 Выставляю в конфигурации скорость : 115200 протокол : ModBus-RTU адрес : 56 t.out : 10 Rs.dL 20
    1.3 Записал и отключил питание
    2. Отключаю МДВВ от преобразователя, подключаю к ПЛК.
    3. Запускаю CodeSys, создаю новый проект
    3.1 Выбираю таргет PLC100.RL
    3.2 Делаю как в примере про гидравлику ;'
    3.3 Захожу в PLC Configuration
    3.4 Добавляю MODBUS (Master)
    3.5 Меняю слот с Debug-232 на RS-485-1
    3.6 В параметрах модуля RS-485-1 выбираю Frame Oriented RTU, Communication speed = 11520
    3.7 Добавляю Universal Modbus Device
    3.8 В параметрах модуля MDU ставлю ModuleSlaveAdress = 56, Polling Time = 200 ms
    3.9 Добавляю Register Input Module
    3.10 В свойствах модуля Register Input Module ставлю RegisterAdress = 51 и Command : Read holding registers (0х03)
    В ПЛК загружается только в конфигураторе кодесис выводиться LAST ERROR-81
    Выхода не реагирует на замыкание дискретных входов!
    Есть работающие примеры или видео по подключению МДВВ?
    Последний раз редактировалось ivga; 10.12.2013 в 14:15.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    1. В МДВВ применяются параметры после перезагруза по питанию.
    2.Проверить связь с МДВВ Модбас тестером и , кстати , t.out никогда не трогал , оставлял по умолчанию.
    1 МДВВ отключал от питания потом проверял повторно все было сохранено
    2. Что должен показать тестер?
    28.08.2008
    23..93..123
    1,695
    Программа такая есть бесплатная гуглится и качается , с ее помощью можно проверить связь с Модбас устройствами.
    Ссылку можно.
    Вы мне предлагаете конфигуратор МДВВ спасибо уже не раз использовал все работало с ним
    22.03.2012
    Лермонтов
    360
    Возможно, проще будет, если Вы выложите сюда проект на ПЛК и на МДВВ.
    А также гляньте, не стоит ли в МВДД перемычка на заводские настройки.
    пример с конфигурацией ПЛК и конфиг-я Мдвв.
    • Тип файла: pro пр1.pro (33.7 Кб, Просмотров: 29)
    • Тип файла: rar RTU.rar (986 байт, Просмотров: 29)
    Последний раз редактировалось ivga; 09.12.2013 в 21:45.
    Перемычка отключена
    Последний раз редактировалось ivga; 09.12.2013 в 21:46.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 10:57
  2. Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
    от lagoon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:50
  3. Help!!! не вяжется мдвв с плк63
    от Balaba в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 23:05
  4. мдвв не конфигурируется
    от -=KC=- в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 26.05.2009, 12:46
