Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ПЛК-100 проблема со светодиодами
    По умолчанию ПЛК-100 проблема со светодиодами
    Не загорается светодиод связь но все шьется, программа после запуска по звуку релейных выходов работает но не загораются светодиоды при включении реле и подачи сигнала на дискретные входы! Где искать проблему?
    10,635
    разобрать плк по платно и протереть тонким слоем спирта
    1. Употребить спирт во внутрь.
    2. Дыхнуть парами спирта на разъёмы печатных плат.
    3. Протереть чистой сухой ветошью.
    4. Собрать ПЛК100.
    4. Собрать ПЛК100.
    не помогло
    Есть еще варианты или в ремонт?
    10,635
    ну если межплатные соединения проверили и не помогло, значит в ремонт
    ( печально
    Ура!!! Вылечил перепрограммированием!
  1. Проблема со связью ПЛК-154
    от QWERTY в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 11:50
  2. ПЛК 100 Р-L проблема связи
    от Кольцов Сергей в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.12.2010, 22:34
  3. проблема с плк 100
    от k_sp в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 07:48
  4. проблема плк-100 и мдвв-р
    от Владимир И. в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:27
  5. проблема со временем!
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 22:28
