Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Работа ПЧВ в векторном режиме
    Post Работа ПЧВ в векторном режиме
    Доброго времени суток.
    Подскажите кто сталкивался с настройкой ПЧВ в векторном режиме с ОС по скорости с энкодера, при управлении через токовый аналоговый сигнал.
    При настройке ввожу параметры двигателя, настройки аналогового входа и т.д. Но при работе происходит колебания выходной частоты ПЧ.
    В чем могут быть проблемы, может какие то рекомендации по настройке?
    Заранее благодарю за любую помощь.
    То, что у ПЧВ ОВЕН назвал энкодером - таковым на самом деле не является.
    В общем случае колебания происходят когда настройки ПИД регулятора ПЧВ не соответствуют реальной системе Двигатель-Нагрузка. Ищите параметр отвечающий за П- и Д- составляющие и уменьшайте значение. И - можно увеличить.
    "То, что у ПЧВ ОВЕН назвал энкодером - таковым на самом деле не является." - это как? пока не использовал новые ПЧВ Овена, в старых вроде все нормуль было...
    Потому, что настоящий энкодер требует дополнительного аппаратного блока. И его нет в бюджетных ПЧ.
    То, что ОВЕН назвал энкодером - банальный сигнал обратной связи, не более того. Ничем не отличающийся от, скажем, давления. И непосредственно не задействованный в алгоритме построения вектора.
  1. Подключение ПЧВ к компу "Конфигуратор ПЧВ"
    от GSM в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2016, 16:00
  2. Совместная работа 2 ПЧВ
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.01.2016, 13:45
  3. Работа ПЧВ с реверсом от встроенного ПЛК - возможна?
    от gra_ver в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 13:38
  4. Работа 2-х насосов от 1 ПЧВ
    от Лукин Александр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.06.2011, 13:44
  5. P––2 — работа в режиме защиты от превышения темпе
    от Котельщик в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 12:37
