Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,458
    http://www.owen.ru/catalog/termosopr...dtp_i/61879470
    Посмотрите вот здесь.
    Спасибо за помощь
  3. #13
    Добрый день. Можно ли к прибору ИДЦ1 подключить прибор с активным выходным токовым сигналом 4-20 Ма. Завод изготовитель акцентирует именно на активный токовый сигнал на стороне их прибора. Заранее спасибо.
  4. #14
    При настроики прибора идц1 нажали нету кнопку и прибор стал прыгать от показаний в аварию,а при подачи давления показывает аварию. При давлении датчик выдает 5-6 мА. Что делать,подскажите можно его сбросить в заводские настройки,что бы акуратно запрограмировать заново.[/QUOTE]
  1. подключение датчика с 0-10vdc выходом
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 19:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 10:16
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 07:53
