Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сбор данных счетчиков с оборудования.
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    596
    По умолчанию Сбор данных счетчиков с оборудования.
    Поставлена задача.
    Исходные данные: имеется парк разнообразного фасовочного оборудования в 2х цехах. Имеется сеть сбора данных техпроцессов через 485 по Modbus и SCADA, не связанная с фасовочным оборудованием.
    Требуется: Вывести в SCADA счетчики продукции с фасовочного оборудования.
    Вариант решения: установить на каждую единицу фасовочного оборудования счетчик импульсов (1DI) с Modbus и завести в имеющуюся сеть.
    Недостаток решения - требуется сплести дополнительную паутину проводов.
    Желательный вариант: подобрать беспроводное бюджетное решение, как вариант - 1 приемник + 5...10 передатчиков на цех, расстояние до 50...100 метров.
    Заранее спасибо за мысли...
    Не думаю, что проще и дешевле будет беспроводные решения изобретать...
    Поставьте счетчики импульсов с ModBus, и все дела.
    http://www.owen.ru/catalog/93788515
    На мой взгляд не плохое решение поставить простейший ПЛК100 для счета импульсов, а для обмена со SCADA системой
    развернуть сеть на обычных Wi-Fi точках доступа. Только для обмена использовать не ОРС, а Modbus_TCP, так как ОРС очень чувствителен
    к коллизиям и часто зависает при сбоях связи.
    25.10.2013
    Пермь
    596
    Из стандартного оборудования не нашел ничего подходящего ни у Овена, ни у других производителей.
    Остался один выход-проектировать и делать самому, либо заказывать в Китай (надо 15 штук).
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 16.04.2014 в 08:15.
  1. Управление и сбор данных с ТРМ151 на MasterSCADA через ПЛК
    от galsim в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 14.08.2020, 13:35
  2. Корпус счетчиков
    от rovki в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 08:41
  3. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 09:31
  4. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:12
  5. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
