Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 66
Тема: Вопросы новичка!!!
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    519
    Включаю ПЛК160, издалет 4х или 5и кратный звуковой сигнал. Быстрый сигнал. МОжете расшифровать что значит?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
    Подскажите, пожалуйста, подключил датчик ДТС035-50М.В3.80 через модуль МВ110-224.8А к ПЛК 100. При этом затворы снижение/увеличение температуры работают, а на сенсорной панели оператора информация не отображается и программе тоже пишет температуру 0 градусов.
    Пока сложно сказать, в чем именно проблема.
    Для начала попробуйте отсоединить модуль от ПЛК и посмотреть в конфигураторе самого модуля МВ110.8А. Там отображается корректное значение?[/QUOTE]
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
    Добрый день! Извините за глупый вопрос... Есть контроллер плк110-32 с разъемом rs232 и датчик РСМ-05.03с с возможностью передачи данных по RS232c. Я так понимаю, можно связать так датчик и контроллер? Датчик находится рядом с контроллером, расстояние не более 1 м. Соединение получится по трехпроводной схеме?
    Конечно получится. Важнее знать какой у расходомера протокол обмена.
    Спасибо! Да, вот описание протокола есть, а что это за протокол не указано(
    https://arvas.by/images/dokumentacia...c-protokol.pdf
    Это нестандартный протокол. Но он подробно описан и его можно реализовать с использованием библиотек.
    13,609
    mila91 - ПРОТОКОЛ ОБМЕНА ДАННЫМИ С ТЕПЛОСЧЕТЧИКАМИ ТЭМ-104/106 - как это не указано ?
    А может есть где литература почитать про настройку в codesys2 этого нестандартного протокола?
    4,204
    Тебе сюда Читаем нестандартный протокол (SysLibCom, SysLibMem)
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 14:00
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 09:56
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
