Показано с 1 по 9 из 9
Тема: CFC Переключение визуализаций
    По умолчанию CFC Переключение визуализаций
    Не могу понять как переключаться между визуализациями в CFC. (СПК 107)
    переключение визуализаций обычно привязывается к элементам на самих визуализациях. например рисуете rectangle, в котором открываете свойства ( галочку эксперт поставьте ) . там input configuration , и щёлкните на действие OnMouseClick . откроется диалоговое окно, в котором выберите функцию изменить отображаемую визуализацию. в гарфе присвоить выбираете конкретную визуализацию, на которую переходить по нажатию на данный элемент.
    Пользователь Аватар для Пьер
    26.01.2011
    Земля
    445
    А как программно переключать визуализации??? По программным событиям?
    Пример. СПК207 имеет кнопки.
    Разные условия.
    При нажатии F3, при разных условиях открывается разные визуализации.
    Как это сделать?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    12.07.2007
    Воронеж
    937
    Разные условия.
    Как это сделать?
    Переключение визуализации происходит с помощью присваивания переменной CurrentVisu имени визуализации.
    VisuElems.CurrentVisu:='vizualization_1';
    Обрабатывайте нажатие кнопки F3 и по условиям присваивайте этой переменной имена нужных визуализаций.
    26.01.2011
    Земля
    445
    Подскажи пожалуйста синтаксис обработки по клавишам.
    На примере F3.
    Как это в коде на ST выглядит?
    С визуализацией понятно.
    12.07.2007
    Воронеж
    937
    Ну поискать по форуму все же стоило
    http://www.owen.ru/forum/showthread....8+%D1%CF%CA207
    26.01.2011
    Земля
    445
    Это к определенной клавише "Конфигурация горячих клавиш" прописываю Свой ST код (F3 - это просто цифра три, правильно ?) для определенных переменных. Вроде понял. Попробую.
    Использование аппаратных кнопок - > "Конфигурация горячих клавиш".
    Последний раз редактировалось Пьер; 27.10.2014 в 13:28.
    Есть пример с описанием в разделе примеров http://www.owen.ru/forum/showthread....706#post115706
    По умолчанию Переключение Визуализаций Программное на языке CFC
    Смотри вложение.
  1. управление переменными в Cfc
    от Лимонадный Джо в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.11.2010, 15:25
  2. переключение между экранами
    от swerder в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 12.11.2010, 12:56
  3. в Cfc присвоить значение
    от Bigest в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 11:49
  4. CFC copy
    от Антон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 07:49
