Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: ПЛК73 и RS-485
  1. #31
    Я уже выдавал, поищите на форуме.
    Краткая суть.
    Очевидно, что MODBUS - это протокол типа запрос-ответ. Тогда библиотечная функция чтения работает следующим образом.
    1. По стартовому сигналу, зачемто названному Enable, происходит формирование пакета передачи путем добавления заголовка и контрольной суммы, постановка данного пакета в очередь отправки. Далее данная очередь обрабатывается драйвером КДС и выталкивается в физический порт.
    2. Теперь надо дождаться получения ответного пакета (или события тайм-аута) для этого в цикле ПЛК вызывать функцию со значением Enable:= false до получения complete = true. В это время функция анализирует входную очередь порта, заполняемую драйвером КДС, проверяет контрольную сумму, распаковывает результат в буфер.
    3. Только после этого анализировать Exeption и буфер результата.
    В принципе, это можно увидеть, проанализировав код библиотеки.
    В примере.... эээээ. все совсем не так.
  2. #32
    Цитата Сообщение от AlexCrane Посмотреть сообщение
    Можете дать кусок своего кода как пример, а то смотрю многие сталкиваются с данной проблемой.
    плюсую+++!!!
  3. #33
  4. #34
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    To Денис_Гуливатенко:
    Попробуйте считывать регистр с заранее известным значением, например 0х0000 или 0х0001. Необходимо проверить настройки обмена у частотника.
  5. #35
    Я считывал эти адреса. Но результат не тот, что должен был бить(
  6. #36
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Повторюсь: попробуйте считать через комп. Вдруг частотник бракованный или контроллер (что более вероятно). А лектус - 100% рабочее решение. Что бы не выглядело как реклама - есть и другие программы, просто я ими не пользовался. Удостоверитесь в работоспособности - и рывком программировать плк.
    ЗЫ: Каким проводом подключены частотник и плк и какова длина?
  7. #37
    Витая пара. Длина 4м.
    Хорошо, я обязательно попробую Лектус. Переходник на ОВЕНе покупать?
  8. #38
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Как будет проще...
  9. #39
    Цитата Сообщение от kgsh82 Посмотреть сообщение
    Как будет проще...
    Заказал такой как у Вас. Завтра должен приехать. Надеюсь на Вашу помощь в этом "Лектусе")))
  10. #40
    03.03.2008
    Новосибирск
    238
    Предлагаю освоить заодно программу teamviewer
    http://www.teamviewer.com
  1. Золотые правила организации сети RS-485. Управление трмами по RS-485.
    от МихаилЯр в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 12:33
  2. Преобразователь (RS-232 to RS-422/485 ) Transio A52/53 и МУ110-8Р
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 11:30
  3. Преобразование RS-232 в RS-485
    от dikens3 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.04.2012, 17:19
  4. Master Scada и счетчики с интерфесом RS-485 (RS-232)
    от Дениc в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:09
