Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Настройка трендов
    04.11.2013
    Минск, Беларусь
    26
    По умолчанию Настройка трендов
    На мнемосхеме размещена переменная. Отображение текущего значения - в виде числа.
    В режиме исполнения из контекстного меню (по нажатию правой клавиши мышки - Показать тренд)
    вызывается отображение тренда для этой переменной.
    В настройках тренда: Общие настройки->Разное->Возобновлять сеанс RT - "Да".
    Однако изменения, произведенные в форме отображения тренда не сохраняются.
    Вопрос: Есть ли возможность сохранить изменения формы или задать форму отображения таких трендов на этапе разработки?
    В частности интересует возможность разместить на тренде уставки аварийных и предупредительных границ, изменить формат отображения оси времени,
    подписать ось значений и задать цвет перьев.
    04.11.2013
    Минск, Беларусь
    26
    Отсутствие ответа - тоже ответ.
    Вывод: функционал вызова тренда из контекстного меню для разработки проекта бесполезен.
    Приносим извинения за задержку с ответом.
    В настоящий момент действительно нельзя сохранить значения в тренде вызываемом из контекстного меню команды. Мы уточним у программистов возможность реализации данного функционала.
    Пока что вы можете создавать отдельный тренд на котором размещать нужную вам переменную. Затем вытащите объект с трендом на мнемосхему правой кнопкой мыши, выберите тренд, и сделайте кнопку прозрачной. Эту кнопку можно положить поверх значения.
    Мы записали задачу реализации данного функционала на следующую версию.
    04.11.2013
    Минск, Беларусь
    26
    Текущая версия 3.6. Ждем следующей.
    Пока что так и делается.
    Теперь следующий вопрос.
    Создается тренд с предопределенным набором отображаемых и скрытых перьев, которые оператор может отобразить через отметку в Минилегенде (колонка <Вкл>). На тренде как скрытые перья помещаются аварийные и предупредительные границы переменной. Сами границы задаются через другие переменные.
    Если границы поместить на тренд как самостоятельные переменные из дерева объектов, тогда переключение видимости (через отметку в Минилегенде или Панели легенды) сохраняется, т.о. если закрыть окно тренда и открыть снова - границы отображаются или нет в зависимости от установленной в легенде отметки.
    (Что и требуется. Собственно оно и должно быть так, ведь это переменные.)
    Если границы помещаются на тренд как параметры переменной через Панель легенды - Перья - кнопки в колонках переменной <Верх.авар>..<Нижн.авар>, то переключение их видимости через отметку в легенде не сохраняется, после повторного открытия окна тренда границы отображаются всегда!
    Как завести в тренд изначально скрытые аварийные и предупредительные границы переменных через параметры переменной, а не отдельно?
    Вообще аварийные и предупредительные границы включенные у пера отображаются только в случае если данное перо активное. То есть если переключить на другое перо, то линии границ будут скрыты.
    04.11.2013
    Минск, Беларусь
    26
    Признаю, "слона-то я и не приметил".
    ИМХО: Включать линии аварийных и предупредительных границ у активного пера имеет смысл, если отображение границ привязано, например, к признаку <Скрывать в минилегенде>.
    Сейчас получается, что аварийные и предупредительные границы может отключить только оператор на текущий сеанс отображения окна тренда.
    Если в проекте необходимо другое управление видимостью границ, то использовать по назначению параметры контроля границ переменной нельзя.
    Не только:
    1) через Минилегенду отключаем перо переменной и включаем отображение границ - они появляются на тренде;
    2) через Минилегенду отключаем отображение пера переменной (при этом скрываются линии соответствующих аварийных и предупредительных
    границ), тренд закрываем, снова открываем и видим: линии аварийных и предупредительных границ отображаются, а перо переменной - не
    включено.
    На тренде может быть много переменных, с разными шкалами. Если отображать все аварийные границы, то они будут загромождать тренд.
    04.11.2013
    Минск, Беларусь
    26
    Вот и решаю вопрос:
    Как изначально скрытые аварийные и предупредительные границы переменных завести в тренд ... ?
    Сейчас остается только решение с использованием переменных.
  1. Масштабирование трендов CoDeSys HMI
    от Никита Заиграев в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 16:37
  2. Настройка com порта
    от Yrus в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 14:51
  3. Настройка трм12
    от Beard в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.06.2009, 16:22
  4. MasterScada и настройка трендов
    от Alexei_MolKom в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 15:04
