Показано с 1 по 10 из 13
Тема: ТРМ 133м заблокировался.
    По умолчанию ТРМ 133м заблокировался.
    Не можем включить вентиляцию,прибор ТРМ133м ругается ( что он заблокирован) Как разблокировать? Зараннее спасибо Георгий.
    Если под "заблокировался" понимается невозможность выйти в режим ввода пароля при попытке изменить текущее состояние через меню прибора, то как говорят в службе техподдержки, это случается от бросков по питанию и лечится перепрошивкой прибора. Для этого нужно приобрести переходную плату для перепрошивки. Если возможности перепрошиться нет, а запускать приточку нужно прямо сейчас, то она нормально запустится через программу-конфигуратор.
    Здравствуйте. Если речь о сообщении "редактирование запрещено" при попытке ввести пароль в параметр "Тек.сост.", то предыдущий ответ верен. Напишите, пожалуйста, в личку или на support@owen.ru , где территориально Вы находитесь (комплект для перепрошивки может быть выслан во временное пользование).
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    на данный момент есть такая функция в конфигураторе? 133м-04 при попытке сменить машину состояний пишет редактирование запрещено.
    выход+ввод+альт не помогла, вторая комбинация клавиш тоже, инициализация (сброс на заводские) через конфигуратор тоже.
    отдал сегодня по гарантии, но на будущее хочу понимать, как запустить через конфигуратор и стоит ли покупать переходник для перепрошивки, так как прибор у нас такой не один установлен.
    Здравствуйте. Конфигуратор позволяет производить запуск/останов системы (Оперативные параметры - выбираете режим "Останов" либо "Запуск"). Данная проблема возникает редко и решается с помощью комплекта для перепрошивки.
    Уточните, пожалуйста, связь с прибором конфигуратор установил? Остальные параметры с помощью конфигуратора редактируются?
    Гарист Надежда
    12.02.2014
    собянщина
    325
    доброго утра снова. что то не вижу этот параметр... (трм пока не подключен).
    ps. версия конфигуратора V1.0.0.5
    связь установлена, данные принимаются-отсылаются. параметры редактируются и записываются.
    Последний раз редактировалось Алексей ПМ; 01.07.2014 в 10:30.
    Посмотрите скриншот.
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Спасибо, Дмитрий! Спасибо, Надежда!
    квест прям)
    12.02.2014
    собянщина
    325
    и снова здравствуйте. прошло ровно полгода. о5 25!
    снова надо менять машину состояний, снова запрещено. в прошлый раз хоть было и по гарантии, но, Господа и Дамы, раз в полгода ездить 2 раза на объект и к Вам - перебор! или купить переходник и самому на объект ездить также - тоже не устраивает.
    Есть вариант заменить контроллер на такой же новый?, может это проблема части экземпляров данной серии?
    если нет - сработаем в ноль, но ЩУ на объекте заменим, и контроллер там будет Regin Corrigo!
    (к слову, это нии атомной промышленности, поэтому мне подобные глюки ни в карман, ни к репутации).
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    С ПК(ноута) можно разблокировать.
    Т.е. по сети состояние меняется.
    Так-же проверьте время день-ночь-выходной.
    Если он выключился в ДР по этим параметрам, то они не дадут включиться.
  1. ТРМ 133м-04 modbus Текущее состояние
    от Sashka4000 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.01.2016, 09:10
  2. Проблемы с ТРМ-133М
    от Василий Кашуба в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 14:09
  3. Програмирование ТРМ 133М-02
    от Андрей 74 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 07:10
  4. Вопрос по ТРМ 133М
    от toha-slimboy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 14:13
  5. сколько показаний можно считать с секунду трм-201 и трм-138
    от незарегистрированный в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:26
