Показано с 1 по 5 из 5
Тема: масштабирование шкалы
    По умолчанию масштабирование шкалы
    Знатоки! Подскажите, как программно в ПЛК150 масштабировать входной сигнал 4-20мА в шкалы: 0_100 ; -100_+100 и др.
    в настройках входа задаёте мин и макс
    Если Вас правильно понял: Ain low - нижний; Ain high - верхний?
    Спасибо за ответ!
    Не могу найти минимальное и максимальное значение в ПЛК73.
    В свойствах входа -> Тип датчика -> "Минимальное- Максимальное" неактивно. Как активировать?
    Модуль аналоговых входов в ПЛК-73 для датчиков тока (4..20мА) и напряжения (0..10В) выдаёт значения от 0 до 100 процентов.
    Поэтому, для масштабирования сигналов от этих датчиков, Вам придётся применить программные методы обработки сигналов.
    Например, в библиотеке util.lib имеется специальный ФБ для этих целей:
    LIN_TRAFO.
    Подробно об этом ФБ написано в справке CoDeSys.
    Последний раз редактировалось kolyan; 11.10.2011 в 12:11.
