Доброй ночи)))Возможно ли использовать СИ 8 для подсчета оборотов асинхронного двигателя,в диапазоне от 50 до 3000 об/мин.
входная частота СИ8 позволяет .Но только количество оборотов считать через датчик,а не частоту или скорость вращения .
Речь идет о терминах .Счетчик считает импульсы ,тахометр считает импульсы в единицу времени (частота вращения ,в вашем случае). Поэтому если считать общее количество оборотов ,то пойдет Си8 ,а если скорость вращения ,то нет ,нужен другой прибор http://www.owen.ru/catalog/68245417
СИ 8 считает до 8кгц.
Все зависит от того, сколько импульсов на оборот планируете получать с датчика.
Энкодер явно не поставить.
Одного датчика будет достаточно???Направление вращения не актуально,реверсивный счет тоже.Я так понял вот такие датчики???
http://www.owen.ru/catalog/31711626
Датчик вот такой http://www.owen.ru/catalog/31711626 ???Одного будет достаточно,направление вращения не актуально,обратный отсчет тоже.
