Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Открыть отчет по имени шаблона
    По умолчанию Открыть отчет по имени шаблона
    Есть цех, в цехе несколько разнотипных многозонных печей. В печи проводится обработка партии деталей, партии различаются номерами. Текущие параметры архивируются в файловый архив. Параметры партии (номер партии, начало и конец обработки, используемая печь, она же имя шаблона отчета) сохраняются в базу данных (Firebird 2.0). Впоследствии технолог по номеру партии должен иметь возможность открыть отчет, при этом используемая печь, она же имя шаблона отчета, заранее неизвестна - берется из базы данных. Привязать начало и конец обработки для отчета не проблема, но вот шаблон...
    Есть ли возможность открыть отчет по имени шаблона? Подозреваю, что такая возможность доступна из скрипта.
    Возможно, что я заблуждаюсь, и эту задачу надо решать совсем не так.
    Можно использовать скрипт, можно решить на стандартном функционале.
    У нас есть ФБ "Сравнение строк" (закладка "Вычисления"), с помощью данного вы можете сравнить имя шаблона поступающего от базы данных с некой заданной командой (имени отчетам). Если имена совпадают, то на выходе ФБ "Сравнение строк" будет истина. А используя этот сигнал вы можете открыть отчет например при помощи модуля "События" - у него есть закладка "Действия", с помощью которых можно открывать отчеты.
    Вариант работает, спасибо.
  1. Отчет - почасовое среднее значение из архива
    от Alexei_MolKom в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 22:09
  2. Отчет в Мастерскада
    от Tola в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:32
  3. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 11:58
  4. Как я провел лето. Отчет.
    от D_O_K в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 18:58
