Показано с 11 по 20 из 20
Тема: ST - команда открытия визуализации.
    15.09.2016
    Уфа
    23
    Похожая ситуация - необходимо поверх любого из экранов визуализации выводить сообщение о низком заряде АКБ! Есть ли на данный момент решение, кроме как запихивать в каждый экран окошко со свойством невидимости?
    27.01.2015
    12,146
    Цитата Сообщение от Mr_Andrson Посмотреть сообщение
    Думаю, более удобных решений в данный момент нет.
    Добрый День.
    Не появилось ли с тех пор решения?
    Спасибо, посмотрю. Но судя по названию, это оно.
    Стоит иногда пересматривать видеоучебники.
    А в "CODESYS V3.5 Визуализация" этом документе ещё бы упомянуть не помешало бы.
    Последний раз редактировалось alexander.kinsfator@gmail.com; 27.03.2023 в 17:27.
    Работает, но поведение странное.
    Если вызвать fbOpenDialog при отсутствии в этот момент активной визуализации в кодесисе или в веббраузере, то Диалоговое окно не появляется, Если после этого открыть визуализацию, она работает, диалога не видно, модальность диалога не проявляется. Хотя флаги xDone =>True, xBusy=>False, xError =>False.
    Если вызвать при открытой визуализации в браузере или в среде, то флаги те же, но Диалоговое окно появляется в модальном режиме.
    27.01.2015
    12,146
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Такое упоминание есть:
    27.01.2015
    12,146
    Поведение именно такое, какое было задумано разработчиками.
    Диалог открывается для заданного фильтра подключенных клиентов визуализации.
    Если нужно, чтобы диалог открылся для нового подключившегося клиента - нужно в коде отследить факт подключения и еще раз вызвать экземпляр блока.
    На модальность диалога влияет значение вход xModal (TRUE - диалог открыт в модальном режиме).
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 09:15
  2. трм151 команда на сброс состояния
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:34
  3. ТРМ - 138 и команда 'Aply'
    от alexei73p в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:10
  4. групповая команда для мдвв
    от Радик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.12.2007, 07:48
