Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Не запускается CodeSys 3.5 p5
    По умолчанию Не запускается CodeSys 3.5 p5
    Собственно, перестал запускаться кодесис, выдает ошибку файла codesysprojectdefaults.opt. Переустановка не помогла, до сегодняшнего дня работала как часы. Система Винда 8, 32 бита.
    Может кто сталкивался с подобным.
    1) Берем сторонний файловый менеджер, который нормально отображает скрытые файлы и папки (Total Commander и т.п.) или в настройках Windows включаем отображение скрытых файлов и папок
    2) Открываем каталог c:\ProgramData\CODESYS\
    3) Удаляем нужный файл с расширением opt
    Доброго времени суток тоже не запускается CodeSys 3.5 p5глюк.png предложенный вариант решения не сработал.
    3) Удаляем нужный файл с расширением opt ---какой из файлов нужен?
    10,254
    Вот интересно, у Вас просто незапускалось или так же была ошибка на файл. После удаления переустанавливать кдс не пробовали?
    CodeSys Перестал запускаться после установки автоматических обновлений на windows 7. Просто не запускается!- точнее запускается ,загружается но потом блокируется... без всяких ошибок на файл... Переустанавливать не пробовал...
    Переустановил ... не запускается..
    10,254
    Насколько я помню, последние обновления винды затрагивали и фреймворк, попробуйте и его переустановить,кстати какой весией пользуетесь?
    Framework 4
    Ставим файловый менеджер, или открываем в Windows скрытые каталоги.
    Далее идем в каталог:
    C:\ProgramData\CODESYS
    Удаляем файлы:
    CoDeSys.opt
    CODESYSProjectDefaults.opt
    CoDeSysUser.opt
    Отписываемся о результатах на форуме.
    Переустановил CODESYS
    Удалил файлы:
    CoDeSys.opt
    CoDeSysUser.opt
  1. Не запускается ПЛК100
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 05.10.2017, 23:00
  2. ИБП60Б не запускается
    от Сергей Борисович в разделе Эксплуатация
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 09:55
  3. МОДУС 5684 не запускается
    от CheeryNick в разделе Модус 5684-0
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 08:36
  4. Не запускается Internet client
    от Kostic77 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.05.2013, 07:49
  5. Не запускается проект на СПК207
    от Feld_eger в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 08:41
