Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Срочно!!!Можно лм прошить ПЛК через обычный RS232?
    По умолчанию Срочно!!!Можно лм прошить ПЛК через обычный RS232?
    Здравствуйте.Подскажите пожалуйста.У нас в контроллере не работает Ethernet и Debug.Осталась надежда только на обычный RS-232.Можно ли через него программировать и перепрошивать ПЛК 100?И какой при этом кабель использовать(распайку если можно)
    незарегистрированный
    Гость
    Так уж и не работает? Что же с ним, беднягой, делали?
    Помню, при тестировании на ЕМС сначала сбоил, а потом и сгорел порт Ethernet на ПК, а тот контроллер до сих пор жив.
    Конечно если 220 подать...
    Но это лирика. По 232 не прошьёшь. Если сгорел Debug, попробуйте сменить верхнюю плату от любого ПЛК (они одинаковые).
    перепрошивка возможна только через debug (за исключением контроллеров с прошивкой 2-3)
