Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 95
Тема: ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    По умолчанию ТРМ232 – Контроллер для одно- и двухконтурных систем отопления (и ГВС).
    Компания ОВЕН начала разработку контроллера, предназначенного для автоматизации одно- и двухконтурных систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС).
    Контроллер позволит работать с одноконтурными системами (без модуля расширения):
Название:	1 контур.JPG
    При выборе в настройках (вручную с панели либо с помощью программы-конфигуратора) использования второго контура назначение выходных элементов контроллера изменяется с учетом модуля расширения МР1 – управление двумя системами отопления либо ГВС:
    Выполняемые функции:
    - измерение, контроль и регулирование: температуры воды в контуре №1 и контуре №2, температуры обратной воды в контуре №1 и №2;
    - измерение дополнительных параметров: температуры наружного воздуха, температуры прямой воды, давление в контуре подпитки №1 и №2;
    - формирование сигналов управления внешними исполнительными механизмами и устройствами: КЗР контура №1 и №2, основным и резервным насосами контура №1 и №2, основным и резервными насосами подпитки (либо ХВС) контура №1 и №2, устройством аварийной сигнализации;
    - диагностика аварийных ситуаций (авария датчиков, авария насосов);
    - формирование команды ручного управления исполнительными механизмами и устройствами с клавиатуры прибора;
    - отображение результатов работы и режимов на встроенном ЖКИ;
    - задание значений программируемых рабочих параметров с помощью встроенной клавиатуры, а также от ПК по сети RS-485 и RS-232 (протоколы ОВЕН, Modbus-RTU, Modbus-ASCII);
    - сохранение заданных параметров в энергонезависимой памяти прибора.
    Ключевые отличия от ТРМ132М:
    - возможность работы с двумя контурами отопления с насосами и подпиткой в каждом контуре;
    - контроль температуры обратной воды во втором контуре;
    - упрощенное меню - создание подменю «Быстрый старт», содержащего минимально необходимое количество параметров для запуска систем;
    - упрощенный процесс настройки; программа-конфигуратор, позволяющая предварительно конфигурировать систему (выбрать количество контуров, количество насосов), работать с программируемыми параметрами.
    - устранение замечаний к ТРМ132М (сложность, избыточность, удаление параметра «Время Останов»).
    Будем рады услышать Ваши пожелания, а также замечания к прибору ТРМ132М касательно алгоритмов работы, параметров для того, чтобы учесть их при разработке нового контроллера.
ID:	10546   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 контура.JPG
    Последний раз редактировалось Фадеева Надежда; 29.01.2014 в 10:46.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
    Здравствуйте. Прошу добавить в контур ГВС контроль давления в системе ХВС перед теплообменником (обыкновенный дискретный сигнал - "есть давление", "нет давления"). "Нет давления" - система ГВС отключается (насосы циркуляционные останавливаются, закрывается КЗР), при появлении давления система автоматически запускается. у нас до сих пор перебои с холодной водой по ночам.
    Интересно, а каковы объемы продаж ТРМ132М (удлетворительные или нет), мне при теоретических изысканиях он показался "мертворожденным дитя". Вроде задумка и не плохая, но луче использовать СПК, учитывающий программно все особенности котельной. Имел на одном объекте опыт работы с ним, теоретические мысли подтвердились... А вот просто ТРМ32-это вещь (за свои деньги)
    Последний раз редактировалось LUCHNICK; 26.01.2014 в 22:31.
    Здравствуйте. В алгоритм добавлен контроль давления в ГВС - нет давления - отключение ХВС. Необходимо обеспечить также отключение циркуляционных насосов ГВС? Для чего необходимо закрывать клапан?
    Объемы продаж ТРМ132М близки к запланированным. Специализированные приборы, к сожалению, не могут в любом случае учесть все возможные нюансы. Для простых типовых систем - они пользуются спросом.
    Гарист Надежда
    Да, для защиты от сухого хода.
    Для отсутсвия завышения обратки. Даже без этого - контур не работает, регулировка не возможна. Закройте клапан.
    Я - бы попросил аналогичный дискретный сигнал и для контура отопления. Для чего? помимо собственно выключения при сильном падении давления можно подцепить и реле контроля фаз для движков, и прочие аварии при которых нужно рубить контура и отопления и гвс и хвс. Т.К были проблемы с этим, фаза пропала или сильно просела, оба насоса в аварию и усё. приходится переться и сбрасывать аварию.
    Ну и самая главная проблема - уход в стоп при "искрении" в питающей линии. УПС не помог.. да и чухнут его сразу, ЖКХ все-же.
    кАлхозник
    А если прикрутить к конфигуратору модем (как с МСД-200) совсем красота!
    кАлхозник
    По умолчанию Новый ТРМ2хх для ГВС
    Аппаратного функционала контроллера "ТРМ132(232)" с модулем расширения должно хватить лишь только для качественного регулирования, нет не регулирования, а управления системой ГВС которая может работать в режиме:
    1. ГВС с баком (баками) аккумулятором
    2. Без бака аккумулятора - режим ИТП (ЦТП)
    3. Летний режим с баком (баками) аккумулятором когда котлоагрегаты работают только на ГВС.
    При этом зимой режим 1 может быть переведён в режим 2, а летом, т.е. при отключении Системы Отопления,
    именно система управления ГВС может (должна) управлять пуском котлоагрегата для прогрева воды в баке
    аккумуляторе и нагрева подпитки бака.
    В нашем случае этот (лентний) режим управляется оператором, который следит за:
    А. Уровнем в баке аккумуляторе.
    Б. Температурой в баке аккумуляторе- 2трм1 на выходе из бака ГВС.
    Г. Скоростью подпитки бака ГВС - венитльная задвижка.
    Д. Температурой котла, чтобы тот работал на одном (МГ) уровне мощности - регулируется скоростью подпитки.
    Е. Текущем временем, для своевременного включения подпитки (котла) перед массовым разбором ГВС - Утро,
    обед, вечер, с учётом праздников выходных и т.п., когда график массового разбора воды сдвигается или растягивается.
    Д. Температурой ГВС поступающей в бак аккумулятор - ТРМ32.
    С учётом вышеперечияленных А-Д пунктов оперетор и запускает котёл три раза в сутки, при этом (при остановке) котла прекращается потребление электроэнергии: вентиляторм горелки - 0,7-1,5 кВт; котловым
    насосом - 1,5-2,2 кВт; насос теплоносителя теплообменников ГВС - 1,5-4,0 кВт, общая экономия 3-7 Квт в час, общее время простоя котлоагрегата 3-5 часов в сутки, в зависимости от мощности теплопотребления и
    теплогенерации.
    Ещё момент - Аналоговый выход на ТРМ2хх для управления КЗРом ГВС в случае применения вместо КЗР ГВС частотного регулирования насоса теплоносителя теплообменников ГВС для поддержания по п."Д. Температуры ГВС
    поступающей в бак аккумулятор - ТРМ32". Как показывае опыт - это самое эффективное применение ЧРП на насосных группах в котельной.
    Ну а остальное банально:
    1.Защита от сухого хода насосов ГВС потребителю - наличие давления ХВС с предустаноленной дельтой между Р
    останова насосов ГВС и их пуском, иначе при их пуске давление ХВС перед насосами ГВС понижается (дельта Р актуально в режиме 2 ИТП-ЦТП (без баков аккумул));
    2.Ротация и аварийное переключение насосов ГВС потребителю при потере перепада давления на них - авария.
    3.Контроль качества сети - потеря фаз, - останов насосных групп без ротации по аварии (см п2.)
    4.Контроль давления в обратном (Т4) трубопроводе ГВС до клапана-регулятора (система 1 и 3 с баком аккумул) клапан-регулятор поджимает Т4 регулируя давление в обратном трубопроводе ГВС до той величины, при которой в последнем доме на верхнем этаже вода из крана ГВС ещё шла с достаточным напорм. При этом давление ГВС в точке подачи подпитки ХВС может быть меньше последней.
    5.Сюдаже и контроль температуры Т4 - обратки ГВС - контроль потерь в трассе ГВС нормально 5-7 градусов
    6.Контроль температуры на выходе из бака аккумул. ГВС - контроль потерь в баке. По п 5 и 6 - теплосчётчик в помощь, но для дистанционного мониторинга лучше свои (на ТРМ2хх) иметь.
    Что хотелось бы ещё иметь на борту ТРМ2хх управляющей системой ГВС:
    -Контроль уровня в баках аккумуляторах ГВС;
    -управление подпиткой ХВС для ГВС;
    -Команда на запуск котлоагрегата;
    -Переключение между режимами 1, 2, 3 ГВС.
    Жалко что таких решений, кроме своего алгоритма на ПЛК, ОВЕН не предлагает.
    Выше пирведённое описание работы ГВС с баком аккумулятором весьма распространённое для сельских поселения численностью до нескольких тысяч жителей.
    В довершении предлагаю видео о работе системы ГВС на подобного рода объекте.
    Последний раз редактировалось vav; 31.03.2014 в 13:50.
    Здравствуйте! На данный момент заканчивается производство первой партии контроллеров ТРМ232. Контроллеры можно будет получить на тестирование в опытную эксплуатацию через неделю - присылайте запросы на n.fadeeva@owen.ru Будем рады узнать Ваше мнение и учесть замечания и предложения.
    Гарист Надежда
    Здравствуйте.
    Подскажите хотя бы примерные сроки выхода контроллера.
    Хотел заложить в проект останавливает что он в разработке хотя проект будет реализовываться месяца через 3 а может и больше.
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Контроллер для систем отопления и ГВС ТРМ132М.
    от Фадеева Надежда в разделе В разработке
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 20:44
  3. Контроллер для систем отопления и ГВС ТРМ132М в щитовом корпусе.
    Последнее сообщение: 05.08.2013, 09:23
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:30
  5. контроллер для автономных систем отопления, гвс???
    от Engineer в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 16:59
