Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Питание от COM-порта.
    По умолчанию Питание от COM-порта.
    Нужно взять с порта RS232 ПЛК100 питание для внешнего устройства c потреблением до 5...9 мА.
    Какой значение напряжение питания можно снять c RS232-debug и какое с другого RS232 ?
    Какой уровень сигналов RX TX на RS232debug 12В или 5В ?
    С какого номера вывода взять питание и нужно ли конфигурировать это питание в области ввода-вывода ПЛК?
    PS: если на ПЛК нет DTR RTR, то можно попытаться взять питание с TX, при отсутствии передачи на TX высокий уровень?
    Последний раз редактировалось secondtown; 19.10.2013 в 11:35.
    10,602
    http://www.owen.ru/uploads/re_plc100_1437.pdf распайка то есть порта, я правда не знаю как можно постоянно держать высокий уровень, но померять то можно, чтоб определить 5 или 12
    К модераторам очепятки в пункте 10.2.2 и в описании рисунка Б.6 можно поправить
    померяю, правда без осциллографа или Tue RMS смогу только амплитудное значение.
    для питания от порта важна нагрузочная способность TX и DTR, но об этом в руководстве не указано
    инженер из овена сможет подсказать по организации питания от ПЛК и применимости схемы из поста 1: http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1382171695
    прошу совета инженера от Овен, возможно ли такое питание для микропотребления
    и также по применимости схемы http://www.owen.ru/forum/attachment....2&d=1382171695
  1. Питание ПЛК100 от ИБП60Б-Д9-24
    от rocky7 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 08:43
  2. Питание ТРМ210 от 24В DC
    от ОАО"Органика" в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 12:39
  3. питание сп270 от бп15б-д2-24
    от Andu в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 13:46
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 17:21
  5. Питание ПЛК100-24.Р-L от SIDAC-S SIEMENS
    от sharsen в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 13:36
