Доброго дня всем!
вопросы по прибору КМС-Ф1
подскажите, есть ли точные цифры полосы пропускания или скорости измерения макс. мин. значения тока, например интересует его применение в качестве детектора пикового значения для тока, там есть параметр фиксация макс. значения. - т.е. значение удерживается заданное время, а как понять какой длительности выброс он гарантированно зарегистрирует? например 100 мс или 500мс. или кол-во периодов частоты питания..
В руководстве говорится о времени 1с - но это наверное для всех измерений, включая мощность и т.д. с учетом времени на обсчеты?
прибор планируется для измерение только тока с ток. трансф. Если например будет подключен только ток, а напряжение - за ненадобностью не подключено, будет ли он нормально продолжать мерять ток, несмотря на 0 - значения напряжения мощностей и т.д..
Спасибо!
