Добрый день! Столкнулся с некоторыми проблемами при организации диспетчеризации с модемом ПМ01 (пока у себя на рабочем столе).
В файле "Инструкция по настройке подключения ПЛК1хх к Интернет по GPRS, через GSM-модем ОВЕН ПМ01." написано что для настройки модема нужна симка со статическим IP-адресом. Не зная всех тонкостей оформил 2 симки мтс с телематическим тарифом "маяк" - звонить нельзя, смс нельзя - только gprs-данные. Оформил на себя, т.е. на физ. лицо. Правильно ли я понимаю, что статический IP можно подключить только к симкам корпоративных клиентов? Как я понял, такие ограничения у всей тройки операторов. В таком случае, получается, что если статический IP подключить нельзя, то и толку от этих двух симок не будет никакого? То есть для диспетчеризации с модемами по gprs можно использовать только симки оформленные на юр. лицо?
