Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    Exclamation ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    Добрый Вечер.
    Подскажите пожалуйста где можно посмотреть коды для функциональных кнопок с лицевой панели ПЛК73 (F1, F2, F3). Хочу с помощью кнопки включать выключать ТЕН.
    В руководстве по эксплуатации написано смотри РП, а само руководство по программированию сделано под ПЛК63 и таких кнопок в нем нет, по крайней мере я не нашел.
    "«Состояние клавиатуры» – оперативный параметр, доступный только для
    чтения, отражающий состояние клавиатуры. Состояние клавиатуры – это
    оперативный параметр, соответствующий сумме кодов нажатых клавиш:
    [(Стрелка вниз = 4) + (Стрелка вверх = 8) + (Ввод = 6) + (Пуск/стоп = 32) +
    (Выход = 64) + (Альт = 128)] = 252."
    Может кто подскажет где посмотреть или кто скажет эти самые коды, заранее спасибо.
    11.01.2009
    Кострома
    3,144
    В ПЛК_конфигураторе есть переменная-"Клавиатура".
    При нажатии на кнопки ее значения меняются.
    Используйте ее для управления.
    Цитата Сообщение от necro Посмотреть сообщение
    Добрый Вечер.
    Скачайте новый диск-навигатор.
    Там есть и про ПЛК-73.
    http://kipshop.ru/CoDeSys/Navigator_PLC_DVD_v3.iso
    А так:
    F1: код 1,
    F2: код 2,
    F3: код 256.
    Последний раз редактировалось kolyan; 10.10.2013 в 12:01.
    В ПЛК63 под состояние клавиатуры отведен 8-разрядный регистр (каждый бит которого привязан к "своей" кнопке и принимает значение "1" при нажатии на нее). А в ПЛК73 он уже 16-разрядный. Вот в этом 16-разрядном регистре и поищите три дополнительных бита, соответствующих нажатиям на F1..F3.
    Предвосхищая возможный следующий вопрос - аналогично дела обстоят и со светодиодными индикаторами на панели ПЛК73. Только регистр уже не на чтение, а на запись.
    Кто-нибудь может подсказать, нет ли опечатки в следующем фрагменте инструкции:
    Ввод - 16, остальное правильно.
    Вот и я так подумал, но проверить сейчас не на чем. А что, в Овене совсем не работают над ошибками?
    Добрый день! Помогите разобраться затупку, хочу что бы пользовательская программа запускалась с кнопки старт/стоп на лицевой панели плк 73, но ничего не получается.гараж 2.pro
    Вы не понимаете принцип работы ПЛК, программа всегда выполняется циклически и никогда не останавливается. Как вы обработку времени, измерение температуры или обновление экранов остановите ( время должно идти, клавиатура опрашиваться, температура измеряться, экран циклически обновляется). Остановка программы равносильна зависанию ПЛК.
    А вот управление каким то блоком (нажали кнопку, включили бит например, сработало реле, блок включился), может запускаться и останавливаться в зависимости от задачи.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2022 в 10:31.
  1. Программирование кнопки
    от Илья ИТ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2022, 09:37
  2. Создание кнопки
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 15:54
  3. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 10:56
