ну тогда расшифровка Елькиного метода, это видимо речь о гипертерминале, который перестав использоваться в виндах моложе ХР, а дальше попав в устройство нужно набрать лишь команду ifconfig и Вам откроется адрес контроллера
в общем продолжение истории.....................
После звонка в службу техподдержки, выяснилось, что чтобы подключиться к дебаг порту нужен модуль 5280 (преобразователь усб-уарт), в инструкции к этому модулю имеется и схема кабеля для подключения.
Естественно этого модуля под рукой не было, но вспомнив что имел дело с пр110, использовал пр-кп20.
Подключился..... скачал прогу putty, подключаюсь........... спрашивает какой то крем логин.... что за хрень????
В общем не фига не подключились...... чешем репу дальше.....
Скачал гипертерминал от хрюши... запускаюсь, подключаюсь... не фига....
Потом снял питание, снял с шины... подключился к ком порту, подал питание на контроллер..... в гипертерминале вылезла портянка...
В дебрях этой портянки нашел айп и маску... 172.16.10.30 255.255.0.0
Подключаю изернет шнурок, пингую... урааа, пингуется.
Захожу в браузер, подключаюсь.... спрашивает логин с паролем..... те что из инструкции не подходят.....
В общем надо перепрошивать..................
В одного не могу понять, почему нельзя сделать удобно??????????
Почему нужны регулярно какие дополнительные коробочки, чтобы подключиться..... Какие то танцы с бубном?
Не поверю что преобразователь усб-уарт нельзя встроить в контроллер, и подключаться к нему по усб....... коих шнурков в каждом магазине на углу полно....
Почему дома столкнувшись с роутером, забыв имя пользователя и пароль, сбросил его и перенастроил как мне нужно в течение часа, за счет того что эти мелочи в нем продуманы.
Пишу это не для того чтобы кого то там чем то облить, а для того, может начнет производитель обращать внимание на удобство использования его продукции.
пошел искать прошивку для контроллера
прошивки на модус лежат тут http://www.owen.ru/catalog/32050189
Перепрошивщик смотрите v1.016 (лежит в архиве прошивок СПК2хх) , шьётся по двум портам , сервисный ( служит для подготовки контроллера к загрузке ) и по LAN ( загрузка самой прошивки).
чтобы изменить адрес контроллера через терминальную программу , можете выполнить следующее:
. Цепляемся к контроллеру через порт на лицевой панели (115200,8N1)
2. Входим в Linux: root/<пусто>
3. cd /etc
4. vi network.conf
5. i
6. правим конфиг
7. <кнопка Esc>
8. :wq
9. /sbin/reboot
в терминале логин root , пароль пустой.
Если вы нашли Ваш контроллер ,но из браузера пароль не подходит, значит его сменили по каким то неведомым причинам, все перепрогнанные контроллеры имеют пароль 54321.
ввиду того что на сайте ссылки не " ура" выкладываю Вам архив с прошивкой, прошивальщиком, которым сам не один контроллер перепрошил, и таргетами тут во вложении
При прошивке нужно подключать Езернет ко 2 каналу, на 1 не пишется.
Доброе утро/день. Не стал создавать новую тему, спрошу тут. Пришёл модуль Модус 5684-0 со старым руководством по эксплуатации. Просидел пол дня, наткнулся на эту тему. В итоге переписал все настройки на новые. Зашёл на страницу настройки модуля (логин, пароль как указаны в руководстве), кабель обжат, как прямое соединение с компьютером(не так как в руководстве). Сохранил настройки(изменил только время/дату и галочку DHCP на ДА ). После сохранения параметров, соединение оборвалось и зайти на страницу настройки параметров контроллера не удаётся.
Вопрос:
1. Как можно сбросить настройки на заводские.
2. На устройстве указан Mac адрес, как можно по маку узнать ip устройства.
3. Как всё-таки обжимать кабель (как в руководстве или прямое соединение к компьютеру).
Принцип ДХСП Вам вобще понятен, данный сервер раздачи адресов у Вас установлен? Если нет, у Вас самый быстрый вариант, найти и установить на ПК прогу, например http://sourceforge.net/projects/dhcpserver/ , тогда после перезагрузки модуса сможете его разыскать
По МАК-у лучше не пробовать искать
Про обжим современные сетевые карты компьютеров понимают любой "расклад"
