project | build
Replace constant
разрешает «вшивать» значения скалярных (все кроме массивов, строк и структур)
констант в машинный код. В режиме Online такие константы изображаются зеленым. Фиксация, запись
таких констант невозможна. При отключенной опции константы сохраняются в памяти данных кон-
троллера и с ними можно обращаться так же, как и с обычными переменными (код, естественно, будет
медленнее).
спасибо, я уже разобрался.
Кстати не надо никаких WORD,BYTE все работает как у меня в примере.
Да и BYTE мне не подходит т.к. мне это нужно для символьной нумерации входов/выходов МДВВ т.е. до 12. Все таки приятнее смотрится в программе (да и ошибок меньше) , например,
OUTMDVV.PUMP:=TRUE где PUMP:INT:=3;
И даже не в этом дело. При изменении элетрической схемы установки (что происходит сплошь и рядом во время разработки и отладки оборудования) достаточно изменить цифру, чем лазить по всей программе и искать этот насос. У меня в проекте 31 датчик и 26 клапанов, насосов и индикаторов, так что смысл понятен.
Еще раз спасибо всем за помощь
