Показано с 1 по 5 из 5
Тема: OPM и moxa nport 5150A
    По умолчанию OPM и moxa nport 5150A
    Здравствуйте.
    Работали по схеме (12 ТРМ138)->АС3->ПК(OPM), все прекрасно работает. Добавили в эту схему Moxa Nport 5150A, и начались проблемы -периодическое пропадание устройств трм138. Тех поддержка MOXA говорят что нужно пробовать работу без управления потоком, но в OPM в настройках интерфейса нет возможно отключить управление потоком. Есть ли в OPM вариант работы без управления потоком, напрямую с 485 интерфейсом? Или придется отказывать от работы с opm.
    Здравствуйте. Попробуйте в настройках адаптера интерфейса в ОРМ сменить Режим. Там их 3:
    1) Управление сигналом RTS
    2) Автоматический
    3) Управление сигналом DTR.
    попробуйте второй вариант.
    Выявилась еще такая проблема, при подключении ТРМ138 через АС3-М, несколько ТРМ138 периодически становятся недоступными. Когда вместо АС3-М включаем АС3, то все прекрасно работает. В чем дело может быть?
    Для АС3 - необходим 1) Управление сигналом RTS
    для АС3-М необходим режим 2) Автоматический
    да так и было, все равно 2-3 устройства пропадали. Другой скадой так же пробовали через ОРС-сервер, данные терялись через раз.
  1. Moxa u-port 1150+ мк110
    от shu-rik в разделе Мх110
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 12:20
  2. подключение приборов овен с помощью Moxa преобразователей
    от alex2010k в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 17:57
  3. Проблема МВА8 <-> Moxa nport1501
    от DimkaCactus в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 17:46
