Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Универсальный блок питания ПР114
    19.08.2012
    г. Зерноград, г. Краснодар
    218
    По умолчанию Универсальный блок питания ПР114
    Будет ли работать ПР114 при питании от переменного напряжения 24 В?
    Для переменного тока заявлен диапазон 90...265 В, для постоянного 20...375 В.
    Прошу уточнить, нужно в данном случае ставить выпрямитель или нет?
    12,125
    Для переменного тока свой вход, а для постоянного свой. Постоянное напряжение подключается после выпрямителя, поэтому переменное напряжение на вход постоянного нельзя.
    Вот это для меня новость .Переменка или постоянка (питание) подаются на контакты одни и те же .А постоянка 24в -это выходное напряжение для питания входов и датчиков .
    Последний раз редактировалось rovki; 01.10.2013 в 23:22.
    19.08.2012
    218
    На то он и универсальный блок питания! Если я, конечно, правильно РЭ понял. ПР114 в руках нет, но вот МВ110-224.4ТД подключал, и переменка и постоянка на одни и теже клемы подводится.
    12,125
    Так я про то же ,новость от Василия удивила ,скорее всего запахался .
    19.08.2012
    218
    Может у кого есть опытный экземпляр ПР114. Попробуйте к переменке 24 В подключить.
    Обычно выпрямитель и фильтр блока питания общие
    Нет. Я бы не рекомендовал подключать даже выпрямленное напряжение так как будет пульсация и неизвестно как на него отреагирует прибор.
    12,125
    Специально для вас разобрал
    • Тип файла: jpg ИП.jpg (1.01 Мб, Просмотров: 74)
    19.08.2012
    218
    О, спасибо! В принципе начало стандартное FU1, C1, RU1, VD1, C2, C3. Т.е. после данных элементов из переменки 24 В получим постоянку около 30 В. Вообщем можно пробовать
    Тогда фотографии всей начинки можно? интересно же.
    12,125
    Пленка закончилась
  1. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 10:37
  2. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 10:01
  3. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
  4. Блок питания для расходомера
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 10:15
