Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Отсутствует программа после отключения электропитания
    09.08.2013
    Башкортостан
    234
    Exclamation Отсутствует программа после отключения электропитания
    ПЛК110-30.
    Загружена и запущена программа управления котельной.
    Вынужденное отключение электропитания (на время коммутации проводки) более 4 часов.
    После включения питания ПЛК отказался управлять насосами и котлами. При подключении CodeSys, последний ругнулся, что в ПЛК нет программы и предложил загрузить. Загрузил, запустил.
    Вопрос: Разве ПО должно слетать после отключения электропитания? В таком случае возобновления энергоснабжения дома после длительного отключения приведет к отказу котельной и как следствие к печальным последствиям.
    Или нужны какие-то специальные команды, что бы программа была сохранена в энергонезависимой памяти?
    "Создание загрузочного проекта" -на той же вкладке где и загрузка, только ниже
    так же рекомендую сделать лог гипертерминала (открыть гипертерминал подключившись к Debug порту, и нажать сброс(перезагрузить ПЛК). В гипертерминале вам вывалиться тестировочный отчет). Там в конце проверка памяти. Посмотреть нет ли bad blocks. Если есть, то может быть проблема из-за этого. У меня так было с ПЛК160. В лучшем случае решается перешивкой ПЛК, в худшем обращением с проблемой в сервис центр овен.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
  1. Сохранение данных после отключения питания СП270 (Slave)
    от Delusion в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2013, 10:50
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 12:22
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2010, 13:32
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 14:11
  5. отсутствует иформация о версии ТРМ 202
    от master kip в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 06:49
